使用透視導線
您可以顯示非列印的透視導線,以繪製看起來像是從視野中逐漸遠離或消失物件。
使用透視導線繪製方塊的範例
Corel Painter 中有各式預設項目可供您選用,其中包括了透視導線的不同設定。預設包含單點、二點或三點式的消失點,可協助您設定透視的方向。您可以修該並儲存預設。您也可以刪除與回復預設的預設設定。
您可以顯示透視導線,並僅將其作為視覺輔助使用,或者您可以選擇在透視模式中繪圖。在此模式中,Corel Painter 會將您在文件視窗中套用的筆刷筆觸對齊至消失點。
在透視模式中繪圖時,筆刷筆觸會對齊至消失點。
根據工作流程而定,您可以使用「筆刷」工具屬性列的「筆觸」彈出式功能表、「透視導線」工具的屬性列,或「透視導線」面板來調整透視導線設定。若您是第一次使用這功能,請選擇「透視導線」工具,調整您想要的選項,並取得理想設定後將它們儲存為預設。當您開始繪圖時,您可以迅速啟用或停用導線、變更檢視選項,並從「筆刷」工具屬性列的「筆觸選項」彈出式功能表選擇預設。但是,若您需要在任何時間點編輯或重置導線與消失點,您可以由「筆觸選項」彈出式功能表存取「透視導線」工具。當您完成變更,並將其儲存為預設之後,您必須再次選擇「筆刷」工具才能繼續繪圖。若您時常變更導線,您可以將「透視導線」面板放置於您的工作區內,讓它維持開啟狀態。此面板讓您能存取與調整所有與透視導線相關的設定,毋須在工具之間進行切換。
您可以重新放置消失點、水平線、主要線條,以修改透視導線的外觀。重新放置消失點時,您可以重新放置水平線與主要線條,或是透過限制消失點沿著水平線移動,只重新放置主要線條。您也可以旋轉主要線條以找出最適合您的需求。
將消失點拖曳至新位置時,水平線和主要線條都會重新調整位置。
拖曳消失點時,按住 Shift 以限制消失點沿著水平線移動,並只重新調整主要線條的位置。
此外,您也可以更改所有線條的色彩和不透明度。您還可以增加或減少中間線條的濃度。
當您不再需要使用透視導線時,可以將其隱藏。
在透視模式中繪圖
反回頂部
1 按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」。
2 按一下筆刷類別,然後按一下筆刷變體。
3 按一下屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「透視導線
4 在文件視窗中套用筆刷筆觸。
您也可以
顯示或隱藏主要線條
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「主要線條
顯示或隱藏水平線
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「水平線
顯示或隱藏中間線條
按一下「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「中間線條
選擇預設
從「預設」清單上選擇選項。
用「透視導線」工具編輯與重新放置線條與消失點。
按一下「透視導線工具
顯示或隱藏「透視導線」面板
按一下「透視導線面板
若要離開透視繪圖模式,您可隨時按一下屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕 ,並點選「對齊導線
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,啟用或停用屬性列上的「透視導線」核取方塊,來顯示或隱藏透視導線。
您也可以按一下工具箱的「透視導線」工具 ,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,然後啟用或停用屬性列的「對齊導線」核取方塊,來啟用或停用透視模式。
若要讓導線呈現更好的顯示效果,請確定您正在使用 [全螢幕] 模式。如此便可讓您重新放置最符合您需求的導線。
重新放置線條和消失點
反回頂部
1 執行以下任一操作:
按一下「筆刷」工具 屬性列上的「筆觸選項」彈出式按鈕 ,然後按一下「透視導線工具
在工具箱中,按一下 [透視導線] 工具
2 執行下表中的一項任務。
若要
執行以下操作
重新放置消失點
在文件視窗中,將消失點拖曳至新位置。
限制消失點沿著水平線移動
按住 Shift,然後將消失點拖移至新位置。
重新放置水平線
將水平線向上或向下拖曳。
重新放置主要線條
將主要線條的位置控制點拖曳至新的位置。
旋轉主要線條
拖曳旋轉控制點以更改線條角度。
重新放置所有的消失點與主要線條,以使其成為群組
按住 Command + Shift (macOS) 或 Ctrl + Shift (Windows),然後將消失點拖曳至新位置。
移動主要線條位置控制點
沿著主要線條拖曳位置控制點。
提示:若要將設定儲存為預設,請按一下屬性列上的「預設」彈出式按鈕,從清單選擇「加入」,輸入預設名稱,然後按一下「儲存」。
顯示「透視導線」面板
反回頂部
按一下「視窗構成面板透視導線」。
控制主要線條的顯示
反回頂部
1 在「透視導線」面板 (「視窗構成面板透視導線」) 中,啟用「透視導線」核取方塊。
2 執行下表中的一項任務。
若要
執行以下操作
顯示或隱藏主要線條
按一下「主要線條」按鈕
更改主要線條的不透明度
在「主要線條」區域中,移動「不透明度」滑桿。
更改主要線條的色彩
在「主要線條」區域中按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何主要線條設定,來控制主要線條的顯示。
控制水平線的顯示
反回頂部
2 執行下表中的一項任務。
若要
執行以下操作
顯示或隱藏水平線
按一下「水平線」按鈕
更改水平線的不透明度
在「水平線」區域中,移動「不透明度」滑桿。
更改水平線的色彩
在「水平線」區域中,按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何水平線設定,來控制水平線的顯示。
控制中間線條的顯示
反回頂部
2 執行下表中的一項任務。
若要
執行以下操作
顯示或隱藏中間線條
按一下「中間線條」按鈕
更改中間線條的不透明度
在「中間線條」區域中,移動「不透明度」滑桿。
更改中間線條的色彩
在「中間線條」區域中,按一下「色彩」選取器,然後選擇色彩。
更改線條濃度
在「中間線條」區域中,移動「密度」滑桿。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,然後調整屬性列上的任何中間線條設定,來控制中間線條的顯示。
將透視導線設定另存為預設
反回頂部
1 在「透視導線」面板中,變更您想要的設定。
2 按一下 [加入預設] 按鈕
3 [加入預設] 對話方塊中,在 [預設名稱] 方塊中為預設輸入名稱。
4 按一下「儲存」
預設會顯示在預設清單中。
若您匯出工作區,您所建立的任何透視導線預設也會與該工作區一起儲存。
您也可以按一下工具箱中的「透視導線」工具 ,啟用屬性列上的「透視導線」核取方塊,按一下「預設」彈出式按鈕,從清單選擇「加入」,輸入名稱,然後按一下「儲存」,來加入預設。
刪除透視導線預設
反回頂部
1 在工具箱中,按一下 [透視導線] 工具
若透明導線未顯示,請啟用「透視導線」核取方塊。
2 按一下屬性列上的「預設」彈出式按鈕,然後從清單中選擇「刪除」。
3 [預設名稱] 清單方塊中選擇預設。
4 按一下「是」
您也可以按一下屬性列上的「透視導線」面板按鈕 ,點選「刪除預設」按鈕 ,選擇預設名稱,然後按一下「確定」,來刪除預設。
重設「透視導線」工具
反回頂部
2 按一下屬性列上的 [重設工具] 按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
