大小控制項
[大小] 筆刷控制項會決定 Corel Painter 變換筆刷筆觸寬度的方式。
「大小」可讓您控制筆刷和筆刷筆觸的寬度。更改大小時,您可能需要為使用非塗繪或印章式筆尖類型的筆刷調整間距控制項,避免筆觸中出現縫隙。
「大小」可控制筆刷的寬度。
您可以在螢幕上動態調整筆刷大小,使用屬性列上的「大小」滑桿和彈出式功能表,或從「大小」資料庫中選擇預設項目。應用程式提供一系列的筆尖尺寸。您也可以建立自訂預設。Corel Painter 提供選項以管理「大小資料庫」面板中的預設。例如,您可以隱藏、刪除和重新命名預設,以及將自訂圖示指派至預設。若要取得有關修改「大小」資料庫外觀及還原其預設設定的資訊,請參閱修改媒材面板的顯示回復預設材料庫.
您可以選擇 [表現] 設定以建立對細微手部動作產生反應的筆刷。相關詳細資訊,請參閱表現設定.您也可以調整 [最小值] 設定以指定要讓表現套用的變化範圍。[最小尺寸] 設定代表 [大小] 設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您在 [大小] 面板上選擇 [壓力] 表現,接著將 [大小] 滑桿設為 40%,並將 [最小尺寸] 滑桿設為 50%,則每次在套用壓力時筆觸大小都會在 20% 到 40% 之間變化。而 [最小尺寸] 控制項則可讓您建立非常逼真的筆刷筆觸。觸控筆壓力減少時,筆刷筆觸就會跟著變細。壓力增加時,筆刷筆觸則會變寬,就像真正的筆刷一樣。
最小和最大筆觸可以連結至 [表現] 設定,例如壓力或速度。黑色小圓圈顯示最小筆觸,而灰色圓圈則顯示最大筆觸。
[大小抖動] 控制項可讓您對筆刷筆觸的大小產生更多變化,增強筆刷筆觸的靈敏度和自然外觀。您也可以使用「平滑度」滑桿讓筆刷筆觸的大小變化得更加平滑,呈現更自然的外觀。
[油畫仿真圓頭] 筆刷筆觸不含 [大小抖動] (左) 和含 [大小抖動] (右)
「大小抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷
「音訊表現」可讓您將筆刷大小連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。當音訊訊號的強度改變時,筆刷筆觸會加寬或變窄。
筆刷筆觸會隨著音訊輸入同步變更其寬度 (右)。
「大小間隔」可控制筆觸窄邊與寬邊之間的轉換。
[大小間隔] 設為 1% (上) 和 100% (下) 的筆刷筆觸
顯示「大小」面板
反回頂部
按一下「視窗筆刷控制面板筆刷形狀大小」。
您也可以存取「大小」面板,做法是按一下屬性列上的「大小」彈出式按鈕 ,然後按一下「大小面板」按鈕
顯示「大小資料庫」
反回頂部
視窗筆刷控制面板筆刷形狀大小資料庫」。
您也可以存取「大小資料庫」面板,做法是按一下屬性列上的「大小」彈出式按鈕 ,然後按一下「大小資料庫」按鈕
調整大小控制項
反回頂部
在「大小」面板 (「視窗筆刷控制面板筆刷形狀大小」) 中,執行下表中的工作。
若要
執行以下操作
調整筆刷大小
[大小] 滑桿向右移讓筆刷變大,使轉換更顯著。將滑桿向左移讓筆刷變小,可產生更平滑的轉換。
調整套用至 [大小] 的變化量
移動 [大小抖動] 滑桿。
平滑大小變化
移動「平滑度」滑桿。
將大小連結至音訊
按一下「音訊表現」按鈕
若要選擇音訊輸入並調整音訊設定,請選擇「視窗音訊音訊設定面板」。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
將大小設定連結至特定觸控筆或滑鼠移動
「表現」清單方塊中選擇選項。
設定要讓表現套用的變化百分比
移動「最小尺寸」滑桿。
調整「方向」表現的角度
移動 [方向] 滑桿。
您也可以在畫面上動態設定筆刷大小。相關詳細資訊,請參閱在畫面上設定筆刷屬性.
調整 [大小抖動] 時,請確認 [最小尺寸] 滑桿沒有設為 100%。將 [最小尺寸] 設為 100% 會停止 [大小抖動] 產生作用。
您也可以透過屬性列更改筆刷大小,方法是調整 [大小] 滑桿 ,或在 [大小] 方塊中輸入值。
選擇一項筆刷大小預設
反回頂部
按一下屬性列上的「大小」彈出式按鈕 ,按一下「大小資料庫」按鈕 ,然後按一下「筆刷大小」面板中的預設。
管理筆刷大小預設
反回頂部
在「大小資料庫」面板 (「視窗筆刷控制面板筆刷形狀大小資料庫」) 中,執行下表中的工作。
若要
執行以下操作
新增預設
在工具箱中,按一下「筆刷」工具 。按一下「筆刷選取器」列的「筆刷選取器」,然後選擇筆刷類別與變體。在屬性列上移動「大小」滑桿,或在「大小」方塊中輸入值。對筆刷大小感到滿意後,請按一下「大小資料庫」面板中的「新增大小預設」按鈕
刪除預設
按一下預設,然後按一下「刪除大小預設 按鈕。
提示:您也可以刪除預設,只要在預設上按一下滑鼠右鍵 (Windows),或按住 Control 鍵再按一下預設 (macOS),然後選擇「刪除大小預設」。
重新命名預設
在預設上按一下滑鼠右鍵 (Windows),或按住 Control 鍵再按一下預設 (macOS),選擇「重新命名大小預設」,然後輸入新名稱。
將自訂圖示指定至預設
執行以下任一操作:
開啟或建立影像。在工具箱中,選擇「矩形選取區」工具 ,然後在文件視窗中拖曳,以選取影像區域。在「大小資料庫」面板中,在預設上按一下滑鼠右鍵 (Windows),或按住 Control 鍵再按一下預設 (macOS),然後選擇「擷取圖示」。
在「大小資料庫」面板中,在預設上按一下滑鼠右鍵 (Windows),或按住 Control 鍵再按一下預設 (macOS),然後選擇「設定自訂圖示」。選擇儲存該影像的磁碟機和資料夾。按一下影像檔,然後按一下 [開啟]。僅支援 PNG 和 JPEG 影像。
設定筆觸轉換
反回頂部
在「大小」面板(「視窗筆刷控制面板筆刷形狀大小」) 中,將「大小間隔」滑桿往右移,以增加筆刷大小之間的轉換。向左移則可減少轉換。
切換筆刷大小預覽模式
反回頂部
1 選擇「視窗筆刷控制面板筆尖預覽」。
2 按一下 [預覽尺寸和形狀] 按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
