縮放影像
依預設,影像顯示的放大倍率為 100%,但您可以放大影像來觀看細節,或縮小影像來檢視更大區域。您可以透過使用「放大鏡」工具、重設大小或縮放為最適比例,來進行放大和縮小以更改放大比例。
「放大鏡」工具可以讓您透過在文件視窗中按一下來進行放大和縮小。Pavel Goloviy 的作品。
您所選的縮放模式會決定修改鍵 Shift 鍵對「放大鏡」工具功能的影響效果。舉例來說,若要以預設的「拖曳縮放」模式縮放任意區域,只要向左或向右拖曳滑鼠即可。但若要以「選取縮放區域」模式進行相同操作,則需按住 Shift 同時拖曳滑鼠。您可以選擇最適合自己工作流程的模式。如果您經常使用快速放大和縮小,但幾乎不需選取特定區域,則可採用「拖曳縮放」模式。但若您的工作流程經常需選取特定區域以拉近觀看影像細節,則可採用「選取縮放區域」模式;在此模式只要在特定區域上拖曳,就可以放大該區域。
以預設增量放大
按一下工具箱中的「
放大鏡」工具
或按下
M。
「 放大鏡」游標  會顯示加號 (+),表示您正在增加大小 (放大)。
按住 Option (macOS) 或 Alt (Windows),然後按一下影像。
「 放大鏡」游標  會顯示減號 (-),表示您正在減少大小 (縮小)。
每按一下滑鼠就會按照屬性列上「縮放比例」方塊中的下一個比例進行放大或縮小。
您也可以使用下列快捷鍵來進行放大:
(macOS) 按住
Command,然後按
+ (加號)。
(Windows) 按住
Ctrl,然後按
+ (加號)。
您也可以使用下列快捷鍵來進行縮小:
(macOS) 按住
Command,然後按
– (減號)。
(Windows) 按住
Ctrl,然後按
– (減號)。
若使用滑鼠,可以使用滑鼠滾輪來放大或縮小影像。
設定縮放模式
按一下工具箱中的「
放大鏡」工具
或按下
M。
在屬性列上,從「
縮放模式」清單方塊中選擇選項:
Corel Painter 會將縮放模式設定從一個工作階段保留到下一個工作階段。
透過拖曳進行縮放
按一下工具箱中的「
放大鏡」工具
或按下
M。
透過選取區域進行縮放
按一下工具箱中的「
放大鏡」工具
或按下
M。
縮放至特定放大比例
選擇「
視窗」
導覽」,然後在「
縮放畫布」方塊中輸入值。
您可以視喜好開啟
「縮放畫布」滑桿,然後調整縮放比例。
重設為原始大小
按兩下工具箱中的
「放大鏡」工具
您也可以按一下屬性列上的「100%」按鈕
或「重設」工具按鈕
,或是「導覽」面板中的「將縮放重設為 100%」按鈕
,將大小重設為 100%。
以最適比例縮放
選擇「
視窗」
最適比例」。
Corel Painter 會產生適合文件視窗的整個文件的視圖。
您也可以按一下屬性列上的「最適比例」按鈕
,以最適比例縮放。
設定縮放效果偏好設定
按一下工具箱中的「 放大鏡」工具  ,然後按一下屬性列上的「 高品質顯示」按鈕  。
選擇「 Corel Painter 2022」選單  「 偏好設定」  「 介面」(macOS) 或「 編輯」  「 偏好設定」  「 介面」(Windows),並啟用「 顯示」區域中的「 區域均化」核取方塊。
區域均化以小於 50% 放大倍數檢視影像時,會加快繪製畫面的速度。啟用此選項可能會降低準確性。
您也可以選擇「Corel Painter 2022」選單
「偏好設定」
「效能」(macOS) 或「編輯」
「偏好設定」
「效能」(Windows),然後按一下「高品質顯示」核取方塊來啟用物件平滑化。
