Riffelglas-Effekt anwenden
Der Riffelglas-Effekt erzeugt Verzerrungen wie beim Betrachten des Bilds durch eine geriffelte Glasscheibe. Mit diesem Effekt sieht das Bild so aus, als befände es sich hinter dem halbdurchsichtigen Glas einer Duschwand. Sie können das Bild auch bis zur Unkenntlichkeit verzerren.
Der Riffelglas-Effekt verschiebt die Pixel eines Bilds anhand einer Verschiebungs-Map. Die Map entsteht durch Kombination der Verschiebungsinformationen einer Quelle mit einem voreingestellten Map-Typ.
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Riffelglas-Effekts
Es gibt fünf Quellen für die Verschiebungsinformationen:
Papier: Die Pixel werden anhand der Informationen in der Papierstruktur verschoben. Hellere Bereiche der Struktur werden stärker verschoben als dunklere. Mit der Papierstruktur lässt sich gut raues Glas simulieren. Außer bei Milchglaseffekten empfiehlt es sich in den meisten Fällen, den Skalierungsfaktor der Papierstruktur zu erhöhen.
3D-Malstriche: Verwendet den Luminanzunterschied zwischen den auf den Klon und das aktuelle Dokument angewendeten Malstrichen.
Luminanz des Bilds: Die Intensität der Verzerrungen wird durch die hellen und dunklen Bereiche im aktuellen Dokument bestimmt.
Luminanz des Originals: Die Intensität der Verzerrungen wird durch die hellen und dunklen Bereiche im Klonursprung bestimmt. Mit einem Mosaikmuster als Klonursprung erzielen Sie einen grob wirkenden Glaseffekt.
[Alphakanal] bzw.
[Ebenenmaske]: Die Intensität der Verzerrungen wird durch die Luminanz eines Kanals bzw. einer Ebenenmaske bestimmt. Die hellen Bereiche des Kanals werden stärker verzerrt. Sie benötigen einen gesicherten Alphakanal oder eine Ebenenmaske, um diese Methode nutzen zu können.
Um eine gesteuerte Verschiebungs-Map zu erstellen, wählen Sie einen Alphakanal oder eine Ebenenmaske als Ursprung. Beispielsweise können Sie durch einen Verlauf im Kanal eine allmähliche Verzerrung erzielen. Formen im Kanal erzeugen Verzerrungen mit klar erkennbaren Umrissen.
So wenden Sie den Riffelglas-Effekt anhand der Luminanz des Papiers an
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste
Malwerkzeug
auf die Flyout-Schaltfläche
Körnung
Wählen Sie
Fenster
Medieneinstellungs-Bedienfelder
Papier, um das Bedienfeld
Papier zu öffnen.
Klicken Sie im Bereich
Papierstrukturen auf ein Papierstruktur-Farbfeld.
So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an:
Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf eine Ebene.
4
Wählen Sie
Effekte
Fokus
Riffelglas-Effekt aus.
5
Wählen Sie im Listenfeld
Methode die Option
Papier.
So wenden Sie den Riffelglas-Effekt mit 3D-Malstrichen an
Wählen Sie
Datei [Ablage]
Klonen.
Tragen Sie auf den Klon Malstriche auf.
4
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
5
Wählen Sie
Effekte
Fokus
6
Methode die Option
3D-Malstriche aus.
So wenden Sie den Riffelglas-Effekt anhand der Luminanz des Bilds an
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Wählen Sie
Effekte
Fokus
Methode die Option
Luminanz des Bilds.
So wenden Sie den Riffelglas-Effekt anhand der Luminanz des Klons oder Musters an
Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Einen Klonursprung verwenden
Wählen Sie im Bedienfeld Klonursprung ( Fenster Klonursprung) im Listenfeld Ursprung die Option Eingebettetes Bild.
Führen Sie im Dialogfeld Eingebettetes Ursprungsbild einen der folgenden Schritte aus:
• Um eine Datei zu suchen, aktivieren Sie die Option Durchsuchen.
• Um ein aktuell geöffnetes Dokument zu klonen, aktivieren Sie die Option Aktuelles Dokument und wählen Sie ein Dokument aus dem Listenfeld.
• Um eine aktive Struktur einzubetten, aktivieren Sie die Option Aktuelle Struktur.
Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster aus und klicken Sie auf ein Farbfeld für ein Muster im Bereich Painter-Muster.
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Wählen Sie
Effekte
Fokus
4
Methode den Eintrag
Luminanz des Originals aus.
So wenden Sie den Riffelglas-Effekt anhand einer Ebenenmaske oder der Luminanz des Kanals an
Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske
Fenster
Ebenen, und klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die Ebene, die eine Ebenenmaske enthält.
Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals
Fenster
Kanäle, und klicken Sie im Bedienfeld
Kanäle auf den Alphakanal.
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Wählen Sie
Effekte
Fokus
4
Methode den Eintrag
Riffelglas-Effekt – Einstellungen
Unschärfe: Steuert die Übergänge zwischen den verschobenen Farben.
Wenn Sie die Einstellung des Reglers
Unschärfe erhöhen, werden weitere Zwischenstufen und damit weichere Übergänge erzeugt. Erhöhen Sie die Einstellung des Reglers
Unschärfe, wenn der Riffelglas-Effekt zu deutliche Abstufungen aufweist.
Brechung (
Abbildungs-Typ): Verschiebt Pixel auf dieselbe Weise, in der Licht durch eine optische Linse gebrochen wird. Dieser Abbildungs-Typ eignet sich am besten für Verzerrungen, die den Blick durch eine Glasscheibe simulieren.
Vektorverschiebung (
Abbildungs-Typ): Verschiebt Pixel in eine bestimmte Richtung.
Winkelverschiebung (
Abbildungs-Typ): Verschiebt Pixel in unterschiedliche Richtungen. Bei diesem Abbildungs-Typ erzeugt eine kleine Erhöhung des
Unschärfe-Werts (von 0 bis 0,1) drastische Veränderungen beim Riffelglas-Effekt.
Stärke: Bestimmt den Grad der Verschiebung. Wenn Sie den Regler nach rechts bewegen, wird die Verschiebung verstärkt.
Streuung: Erzeugt mehrere Variationen im Umkreis der Verschiebung. Wie sich eine Erhöhung dieses Werts auswirkt, hängt von der Art des Bilds und anderen Einstellungen ab.
Richtung: Mit diesem Regler bestimmen Sie die Richtung der Verschiebung. Die 3-Uhr-Position entspricht einem Verschiebungswinkel von 0°. Auf den Map-Typ für Brechung hat die Richtung keine Auswirkungen.
Umkehren: Kehrt den ausgewählten Ursprung um
Qualität:: Ändert die Qualität der Verzerrung
