Freihandstriche und gerade Malstriche anwenden
Mit dem Malstil für Freihandstriche können Sie freihändig Linien ohne jede Beschränkung zeichnen, während der Malstil für gerade Linien das Zeichnen von Geraden ermöglicht.
Beim Malen mit frei gezeichneten Strichen ist die freie Führung des Malstrichs in jede Richtung und in jeder beliebigen Form möglich. Der Strich folgt der Richtung, in die Sie ziehen.
Durch Ziehen Freihandstriche erzeugen
Beim Zeichnen eines geraden Strichs verbindet Corel Painter Punkte mit einer geraden Linie.
Zum Erstellen eines geraden Strichs klicken Sie zunächst, um den ersten Punkt hinzuzufügen. Dann klicken Sie erneut oder ziehen den Mauszeiger, um den Strich zu erstellen.
So malen Sie Linien im Freihandmodus
Nach oben
1 Klicken Sie in der Malwerkzeug-Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freihandstriche .
2 Ziehen Sie den Cursor auf der Arbeitsfläche.
Um zwischen Freihandstrichen und geraden Linien umzuschalten, können Sie auch einfach die Taste B drücken, um den Freihandstil zu wählen, bzw. die Taste V, um gerade Striche zu zeichnen.
So malen Sie gerade Linien
Nach oben
1 Klicken Sie in der Malwerkzeug-Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Gerade Malstriche .
2 Klicken Sie auf der Arbeitsfläche auf den Punkt, an dem die Linie beginnen soll.
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf den Punkt, an dem die Linie enden soll.
Ziehen Sie den Cursor, um den Endpunkt exakt an der gewünschten Stelle zu platzieren.
Corel Painter verbindet den ersten und zweiten Punkt durch eine gerade Linie.
4 Um mit dem Malen vom zweiten Punkt aus fortzufahren, erstellen Sie durch Klicken oder Ziehen weitere Punkte auf der Arbeitsfläche.
Corel Painter verbindet jeden Punkt mit einer geraden Linie.
5 Um eine Linie zu beenden, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Drücken Sie den Zeilenschalter (macOS) bzw. die Eingabe-Taste (Windows), um das Polygon zu schließen. Der Endpunkt wird durch eine gerade Linie mit dem Anfangspunkt verbunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Freihandstriche , um in den Freihand-Modus zu wechseln, ohne das Polygon zu schließen.
6 Drücken Sie die Taste V, um das aktuelle Polygon zu beenden, ohne es zu schließen. Nun können Sie ein neues Polygon erstellen.
7 Ziehen Sie den Cursor auf der Arbeitsfläche.
Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, während Sie den Cursor auf der Arbeitsfläche ziehen, werden ebenfalls gerade Striche erzeugt.
