Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen
Mit Montageverfahren wird gesteuert, wie Ebenen mit dem darunterliegenden Bild interagieren. Sie können das Montageverfahren ändern, um Spezialeffekte zu erzeugen, ohne die eigentlichen Bilder zu verändern, aus denen das jeweilige Dokument besteht.
In Corel Painter sind zwei Arten von Montage-Einstellungen enthalten:
Montageverfahren: Mit dieser Einstellung wird das Standard-Montageverfahren festgelegt.
Tiefenmodus: Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie die Bilddaten einer Ebene mit der Tiefeneinstellung der Arbeitsfläche und der anderen Ebenen interagieren.
Wenn die Arbeitsfläche z.B. Impasto-Malstriche enthält, wird durch die Einstellung Tiefenmodus festgelegt, was geschieht, wenn sich diese Impasto-Malstriche mit den Malstrichen in der Ebene überschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
Sie können für jede Ebene im Dokument ein anderes Montageverfahren wählen. Berücksichtigen Sie dabei aber immer auch das darunterliegende Bild beim Erzielen von Effekten. Wenn das Bild einfarbig schwarz oder weiß ist, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen.
Um sich mit den verschiedenen Montageverfahren vertraut zu machen, sollten Sie sie ausprobieren. Wenden Sie die Montageverfahren einer Ebene der Reihe nach an, um neue und interessante Versionen Ihres Bilds zu erstellen. Einen Vergleich zwischen den Montageverfahren in Corel Painter und den Ebenenmodi in Adobe Photoshop finden Sie unter Ebenen importieren und exportieren..
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Montageverfahren erläutert:
Ermöglicht es, dass die Ebene das darunterliegende Bild überdeckt und verbirgt.
Tönt das darunterliegende Bild mit der Farbe der Ebene. Bei einer gelben Ebene bekommt das darunterliegende Bild also beispielsweise einen Gelbstich.
Corel Painter stellt das Montageverfahren der Ebene automatisch auf Gel ein, wenn Sie in der Ebene mit einem Werkzeug malen, das die Methode Aufbau verwendet.
Diese Methode vereint Eigenschaften des Standardverfahrens und des Verfahrens Gel. Die Ränder des Ebeneninhalts tönen das darunterliegende Bild in ihrer Farbe (Verfahren Gel). Der übrige Teil der Ebene überdeckt das darunterliegende Bild ( Standardverfahren).
Wenn Sie eine Datei, bei der das Montageverfahren Gel deckend verwendet wird, im PSD-Format speichern, geht die Information von Gel deckend verloren.
Ersetzt Farbton und Sättigung der Pixel in der Arbeitsfläche durch den Farbton und die Sättigung der Ebenenpixel.
Dieses Verfahren können Sie verwenden, um ein farbiges Bild in ein Graustufenbild und umgekehrt ein Graustufenbild in ein farbiges Bild zu verwandeln. Eine schwarze Ebene verwandelt das darunterliegende Bild in ein Graustufenbild. Eine farbige Ebene fügt in dem darunterliegenden Graustufenbild Farben hinzu.
Bei diesem Verfahren kehrt die Ebene die Farben des darunterliegenden Bilds um. Mit diesem Verfahren kann Text mühelos entfernt werden. Wenn Sie eine Ebene über schwarzem Text platzieren, wird der Text weiß.
Die Farbe wird stets in die Farbe auf der entgegengesetzten Seite des Farbkreises umgewandelt.
Beim Verfahren Farbe umkehren werden die Farben in der Ebene ignoriert. Der Ebeneninhalt wird transparent, sodass die umgekehrten Farben des darunterliegenden Bilds sichtbar werden.
Beim diesem Verfahren wird die Ebene lichtundurchlässig. So können Sie Schatten erzeugen, ohne das Bild selbst zu verändern.
Kombiniert die Ebene anhand der Luminanz mit dem darunterliegenden Bild. Die Bereiche der Ebene, die heller sind als das darunterliegende Bild, werden sichtbar. Die dunkleren Bereiche werden durch die helleren Bereiche des darunterliegenden Bilds ersetzt.
So können Sie beispielsweise Text füllen. Wenn Sie ein Foto als oberste Ebene und schwarzen Text als darunterliegendes Bild verwenden, wird mithilfe des Verfahrens Luminanzabhängig der Text mit dem Bild gefüllt.
Dieses Verfahren verwandelt die Luminanz der Ebene in einen Farbton. Diese Methode können Sie verwenden, um eine Graustufenebene mit einem Farbspektrum zu versehen.
Dieses Verfahren funktioniert wie das Standardverfahren. Die Ebene überdeckt das darunterliegende Bild. Das Verfahren Normal ist in Photoshop der standardmäßige Modus.
Kombiniert die Farbe des Bilds mit der Ebenenfarbe auf Basis der Deckkraft.
Bei diesem Verfahren werden Farben kombiniert, um eine dunklere Farbe zu erzeugen.
Bei diesem Verfahren werden Farben kombiniert, um eine hellere Farbe zu erzeugen.
Bei diesem Verfahren werden Farben kombiniert. Dabei werden die Glanzlichter und Schatten der Farbe des Bilds beibehalten.
Bei diesem Verfahren werden Farben je nach Luminanz der Farbe der Ebene abgedunkelt oder aufgehellt.
Bei diesem Verfahren werden Farben je nach Luminanz der Farbe der Ebene multipliziert oder negativ multipliziert.
Simuliert eine Technik aus der Fotografie, die man „Nachbelichten" nennt. Hierbei werden bestimmte Bildbereiche durch stärkere Belichtung abgedunkelt.
Verwendet entweder die Farbe des Bilds oder die der Ebene, je nachdem, welche dunkler ist.
Simuliert eine Technik aus der Fotografie, die man „Abwedeln" nennt. Hierbei werden bestimmte Bildbereiche durch geringere Belichtung aufgehellt.
Verwendet entweder die Farbe des Bilds oder die der Ebene, je nachdem, welche heller ist.
Bei diesem Verfahren wird eine Farbe von der anderen Farbe abgezogen, wobei bestimmend ist, welche Farbe über den höheren Helligkeitswert verfügt.
Erzeugt eine Farbe, mit der die Luminanz und Sättigung der Bildfarbe mit dem Farbton der Ebenenfarbe kombiniert wird.
Bei diesem Verfahren wird eine Farbe erstellt, mit der die Luminanz und den Farbton der Bildfarbe mit der Sättigung der Ebenenfarbe kombiniert wird.
Bei diesem Verfahren wird eine neue Farbe erstellt, mit der die Luminanz der Bildfarbe mit dem Farbton und der Sättigung der Ebenenfarbe kombiniert wird. Dieses Verfahren stellt das Gegenstück zum Verfahren Luminanz dar.
Bei diesem Verfahren wird eine neue Farbe aus dem Farbton und der Sättigung der Bildfarbe und der Luminanz der Ebenenfarbe erstellt. Dieses Verfahren stellt das Gegenstück zum Verfahren Farben dar.
So ändern Sie das Montageverfahren von Ebenen
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen aus dem Listenfeld
Montageverfahren ein entsprechendes Verfahren.
Sie können auch im Listenfeld Tiefenmodus einen Modus für die Montage verschiedener Tiefen wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Impasto an andere Ebenen angleichen.
