Einstellungskategorie „Borste"
Mit der Einstellungskategorie Borste können Sie die Darstellung von Borstenpinsel wie Kamelhaar, Flach, Spachtel und Borstenspray festlegen. Dabei können Sie die Anzahl bzw. die Dichte der Borsten festlegen (Element). Darüber hinaus können Sie auch bestimmen, wie sich die Borsten beim Auftragen von Malstrichen ausbreiten bzw. auffächern (Verteilung). Diese Einstellung ist mit der Umsetzung Neigung verknüpft. Je mehr Sie den Stift neigen, desto stärker werden die Borsten aufgefächert.
Sie können auch angeben, dass Borsten in Relation zur Größe des Malwerkzeugs skaliert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Element gleichmäßig entsprechend der Größe des Malwerkzeugs verteilt wird.
Einige Borstenoptionen können Sie auf der Eigenschaftsleiste einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie mithilfe der Eigenschaftsleiste ein Spitzenprofil aus.
So legen Sie die Einstellungen für Borsten fest
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugform Borsten aus.
2 Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus:
Aktion
Vorgehensweise
Die Anzahl der Borsten festlegen
Verschieben Sie den Regler Element. Je höher die Einstellung, desto dichter die Pinselborsten.
Die Auffächerung der Borsten einstellen
Verschieben Sie den Regler Verteilung. Diese Einstellung ist mit der Umsetzung Neigung verknüpft.
So legen Sie fest, dass die Borsten entsprechend der Malwerkzeuggröße skaliert werden sollen
Nach oben
2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Element mit Strichbreite skalieren.
Sie können die Elemente eines Malstrichs zusammen mit der Malwerkzeuggröße auch skalieren, indem Sie in der Eigenschaftsleiste des Malwerkzeugs auf die Schaltfläche Element mit Strichbreite skalieren klicken.
Sie können zudem die Skalierungsoptionen für alle Bereiche deaktivieren, indem Sie Corel Painter 2023 Voreinstellungen Allgemein (macOS) oder Bearbeiten Voreinstellungen Allgemein (Windows) auswählen und die Option Elementskalierung bei Größenänderung von Malwerkzeug deaktivieren aktivieren.
