Dokumente erstellen
Zum Erstellen eines Bildes auf einer leeren Arbeitsfläche müssen Sie ein neues Dokument erstellen. Dabei können Sie die Einstellungen für die Arbeitsfläche festlegen, zu denen Breite, Höhe, Ausrichtung und Auflösung zählen. Beim Drucken bestimmt die Größe der Arbeitsfläche die Größe des Bildes. Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, legen Sie zuerst die Auflösung und danach die Höhe und Breite fest. Die Erhöhung oder Verringerung der Auflösung wirkt sich auf die Dokumentgröße in cm aus, die Gesamtzahl der Pixel im Bild bleibt jedoch konstant. Weitere Informationen zur Auflösung finden Sie unter Hinweise zur Auflösung. Um sofort beginnen zu können, können Sie aus einer Liste mit voreingestellten Arbeitsflächeneinstellungen auswählen. Weiterhin können Sie aber auch benutzerdefinierte Einstellungen angeben, die Sie als Voreinstellung für die spätere Verwendung sichern können. Sie können die Farbe und Struktur der Arbeitsfläche festlegen. Wenn Sie beabsichtigen mit Malwerkzeugen der Kategorien Dicke Farbe, Aquarell oder Tinte zu malen, können Sie direkt im Dialogfeld Neues Bild den benötigten Ebenentyp erstellen und die Sichtbarkeit der Arbeitsfläche einstellen.
Sie können Ihrem Dokument auch ein RGB-Farbprofil zuweisen. Weitere Informationen zu den Farbprofilen finden Sie unter Farbmanagement.
Größe der Arbeitsfläche und Seitenverhältnis
Wenn Sie die Größe der Arbeitsfläche festlegen, wählen Sie Einstellungen, die der geplanten Verwendung des Dokuments entsprechen. Wenn Sie beabsichtigen, Ihr Werk zu drucken, bestimmt die Größe der Arbeitsfläche die Größe der Grafik, wenn diese gedruckt wird. Berücksichtigen Sie die maximale Größe, in der Sie die Grafik zu drucken beabsichtigen, sowie auch all kleineren Kopien, die Sie unter Umständen benötigen.
Sie können die Größe der Arbeitsfläche einstellen (links), um ein Bild auf den Druckvorgang vorzubereiten (rechts).
Es ist immer besser, mit einer größeren Arbeitsfläche zu beginnen, denn Sie können die Breite und Höhe Ihres Bildes jederzeit ohne Qualitätsverluste verringern. Bei einem größeren Format lassen sich die Bilddetails leichter beibehalten, wenn eine kleinere Version des Bildes erforderlich ist. Wenn Sie jedoch mit einem kleineren Bild beginnen und dann die Abmessungen des Bildes erhöhen, werden von der Anwendung neue Pixel zwischen den bestehenden Pixeln eingefügt, deren Farben auf den Farben der benachbarten Pixel basieren. Wenn Sie die Bildgröße deutlich erhöhen, wirken die Bilder unter Umständen gedehnt und grobkörnig.
Stellen Sie bei der Wahl der Größe der Arbeitsfläche sicher, dass Ihr Dokument über das korrekte Seitenverhältnis verfügt, das es Ihnen ermöglicht, das Bild auf gängige Leinwand- und Papiergrößen zu drucken, ohne die Grafik zuschneiden zu müssen (z. B. 20 cm x 25 cm, 27 cm x 35 cm, 40 cm x 50 cm, 45 cm x 60 cm usw.)
Sie können beispielsweise die Auflösung eines neuen Bildes mit 300 Pixel pro Zoll (ppi), die Breite mit 40 cm und die Höhe mit 60 cm festlegen. Bei einem solchen großen Format lässt sich die Bildqualität leichter beibehalten, wenn eine kleinere Version des Bildes erforderlich ist.
Je größer die Größe der Arbeitsfläche ist, desto mehr Pixel sind in einem Malstrich enthalten und desto schwieriger ist es unter Umständen für Ihren Computer, diesen zu verarbeiten. Um eine optimale Malwerkzeug- und Anwendungsleistung sicherzustellen, experimentieren Sie am besten ein wenig, um herauszufinden, welches die größten Abmessungen für die Arbeitsfläche sind, die sich am besten für Ihr Gemälde, für Ihre Software und für Ihre Hardware-Konfiguration eignen.
Weitere Informationen zum Ändern der Größe von Bildern finden Sie unter Größe von Bildern und Arbeitsfläche ändern.
Pixel pro Zoll (ppi) entspricht den Bildpunkten pro Zoll (dpi).
Die maximale Größe der Arbeitsfläche beträgt 16 382 x 16 382 Pixel. Um Leistungsprobleme zu vermeiden, sollten Sie mit einer Arbeitsfläche beginnen, die kleiner ist als 16 382 x 16 382 Pixel, da Ebenen sich auszudehnen pflegen, wenn nahe an deren Rändern Farbe und Effekte angewandt werden.
So erstellen Sie ein neues Dokument
Nach oben
1 Wählen Sie Datei [Ablage] Neu.
2 Geben Sie im Textfeld Bildname einen Dateinamen ein.
3 Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellung eine Voreinstellung aus, um automatisch die Größe, Auflösung, Farbe der Arbeitsfläche und Papierstruktur zu bestimmen:
Außerdem können Sie
Die Maßeinheit für das Dokument ändern
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten eine Einheit aus.
Die Dokumentgröße ändern
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe Werte ein.
Die Anzahl der Pixel pro Zoll (ppi) bzw. der Anzahl der Pixel pro Zentimeter im Bild ändern
Geben Sie im Feld Auflösung einen Wert ein.
Hinweis: Wenn Sie mit Zentimetern (oder Zoll) arbeiten, verändert sich die Pixelzahl nicht, wenn Sie die Auflösung ändern, die Breite und Höhe des Bildes in Zentimetern (oder Zoll) wird jedoch automatisch angepasst.
Den Auflösungstyp ändern
Wählen Sie eine Option aus dem Listenfeld rechts neben dem Feld Auflösung, je nachdem, ob Sie mit Zentimetern oder Zoll arbeiten.
Die Ausrichtung des Dokuments ändern
Klicken Sie im Bereich Ausrichtung auf das Symbol Hochformat oder Querformat .
Die Farbe der Arbeitsfläche ändern
Klicken Sie auf das Auswahlfeld Farbe der Arbeitsfläche und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Die Struktur der Arbeitsfläche ändern
Klicken Sie auf die Auswahl Papier, und wählen Sie im Bedienfeld Papiere eine Papierstruktur aus.
Auf einer Ebene zu malen beginnen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf einer Ebene zu malen beginnen und wählen Sie aus dem Listenfeld Ebenentyp eine Option aus.
Die Arbeitsfläche ausblenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Arbeitsfläche ausblenden.
Hinweis: Die Option Arbeitsfläche ausblenden ist ausgegraut, wenn das Kontrollkästchen Auf einer Ebene zu malen beginnen deaktiviert ist.
Ein Farbprofil wählen
Wählen Sie im Listenfeld Farbprofil eine Option aus.
Im Dialogfeld Neues Bild ist die Angabe in Pixel pro Zoll (ppi) identisch mit der Angabe in Bildpunkte pro Zoll (dpi). Weitere Informationen finden Sie unter Hinweise zur Auflösung.
So erstellen Sie benutzerdefinierte Voreinstellungen für Arbeitsflächen
Nach oben
2 Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie als Voreinstellung für Arbeitsflächen sichern möchten.
3 Klicken Sie auf Schaltfläche Hinzufügen .
4 Geben Sie im Dialogfeld Voreinstellung hinzufügen in das Textfeld Voreingestellter Name einen Namen ein.
Benutzerdefinierte Voreinstellungen für Arbeitsflächen sind keine Vorlagen. Im Gegensatz zu Vorlagen kann hier kein Inhalt gespeichert werden. Mit benutzerdefinierten Voreinstellungen für Arbeitsflächen können nur die Abmessung, Auflösung, Farbe und Struktur von Arbeitsflächen gesichert werden.
Voreinstellungen für Arbeitsflächen können Sie löschen, indem Sie im Listenfeld Voreinstellung der Arbeitsfläche den Namen einer Voreinstellung auswählen und auf die Schaltfläche Löschen klicken.
