Eigene Paletten erstellen und ändern
Sie können eigene Paletten erstellen, um schneller arbeiten und schnell auf Malwerkzeuge, Papiere, Farbaufträge, Medien, Menübefehle und die am meisten verwendeten Werkzeuge zugreifen zu können. Sie können beispielsweise Elemente aus dem Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld oder einem der Medien-Bedienfelder in eine benutzerdefinierte Palette aufnehmen. Sie können auch Befehle aus den Hauptmenüs oder Bedienfeld-Optionen zu eigenen Paletten hinzufügen.
Die Elemente in der eigenen Palette sind Verweise (Verknüpfungen) auf das Ursprungselement. Das bedeutet, dass Sie über das eigene Bedienfeld immer auf die neueste Version des gewählten Elements zugreifen, wenn Sie das Ursprungselement ändern (indem Sie z. B. eine Werkzeugvariante ändern und sichern). Wenn Sie das Ursprungselement allerdings löschen, kann Corel Painter das Element nicht mehr finden, um es in die eigene Palette zu laden.
Sie können die Art und Weise, wie Elemente in einer eigenen Palette angezeigt werden, ändern. Sie können sie beispielsweise als Text, Symbole oder breite Symbole anzeigen.
Eigene Paletten verhalten sich wie die Standardbedienfelder. Weitere Informationen zur Verwendung von Bedienfeldern finden Sie unter Anordnung von Bedienfeldern und Paletten ändern.
So erstellen Sie schnell eine eigene Palette
Drücken Sie die
Umschalttaste und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ziehen Sie eine Malwerkzeugvariante aus dem Bedienfeld
Malwerkzeugauswahl in das Dokumentfenster.
Ziehen Sie ein Papier, einen Farbauftrag oder eine Medienbibliothek-Miniaturansicht aus den
Papierbibliotheken (
Fenster
Medieneinstellungs-Bedienfelder
Papier),
Farbauftrag-Bibliotheken (
Fenster
Farbaufträge) oder den anderen
Medien-Bedienfelder (
Fenster
Strukturen,
Muster,
Verläufe,
Strahlen,
Wirkungen,
Stoffe-Bibliotheksbedienfeld]) ins Dokumentfenster.
So fügen Sie einer eigenen Palette Menübefehle, Steuerelemente oder Werkzeuge hinzu
Wählen Sie
Fenster
Eigene Palette
Befehl hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld
Eigene Palette auswählen die Option
Neu, um eine neue Palette zu erstellen, oder wählen Sie eine bestehende eigene Palette aus.
Führen Sie bei geöffnetem Dialogfeld
Palette erstellen / Befehl hinzufügen eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
Wählen Sie ein Menüelement aus einem Corel Painter-Standardmenü aus.
Zusätzliche Steuerelemente
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Andere aus.
Ein Bedienfeld oder ein Element des Optionen-Flyout-Menüs eines Bedienfelds
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Bedienfeld-Menüs aus.
Ein Werkzeug in der Werkzeugpalette
Wählen Sie ein Menüelement aus dem Menü Werkzeuge aus.
Ein Element aus einer geöffneten Palette
Klicken Sie auf das Element.
4
Klicken Sie im Dialogfeld
Palette erstellen / Befehl hinzufügen auf
Hinzufügen und dann auf
OK.
Sie können Werkzeugvarianten, die in verschiedenen Werkzeugbibliotheken gespeichert sind, zur selben benutzerdefinierten Palette hinzufügen. Wenn Sie in der benutzerdefinierten Palette eine Werkzeugvariante auswählen, wird die Werkzeugbibliothek, in der die Werkzeugvariante gespeichert ist, automatisch in die Malwerkzeugauswahl geladen. So können Sie schnell zwischen verschiedenen Werkzeugbibliotheken wechseln.
So ordnen Sie Steuerelemente auf einer eigenen Palette neu an
Halten Sie die
Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie ein Steuerelement auf einer eigenen Palette an eine neue Position.
So öffnen oder schließen Sie eigene Paletten
Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Wählen Sie Fenster Eigene Palette  [Name des eigenen Bedienfelds].
Klicken Sie auf der Titelleiste des eigenen Bedienfelds auf die Schaltfläche zum Schließen.
So ändern Sie das Aussehen von Elementen in eigenen Paletten
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Halten Sie die
Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf ein Element.
(Windows) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element.
Ein eigenes Symbol verwenden
Wählen Sie die Option Eigenes Symbol festlegen und wählen Sie das gewünschte Bild.
Für jedes Element ein Textetikett anzeigen
Für jedes Element ein Symbol anzeigen
Wählen Sie Symbolansicht oder Breite Symbolansicht.
Um die Größe der Symbole zu ändern, klicken Sie in der eigenen Palette auf die Schaltfläche Optionen und wählen Sie Kleine Symbole oder Große Symbole.
