Formen duplizieren
Durch Duplizieren wird eine identische Kopie einer ausgewählten Form erstellt. Mit Corel Painter können Sie Formen auch unter Verwendung von Verknüpfungstransformationen duplizieren. Das Erstellen transformierter Duplikate erfolgt auf der Basis der eingestellten Optionen.
So duplizieren Sie Formen
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl , und klicken Sie auf eine Form.
2 Wählen Sie in der Menüleiste Formen Duplizieren.
So ändern Sie Duplikationseinstellungen
Nach oben
1 Wählen Sie in der Menüleiste Formen Duplikattransformation festlegen.
2 Legen Sie im Dialogfeld Duplikattransformation festlegen die folgenden Einstellungen fest:
Bewegen: Legt fest, an welcher Stelle (im Verhältnis zum Original) Corel Painter die duplizierten Formen erzeugt. Die Versatzwerte werden in Pixeln angegeben. Wenn die Versatzwerte für Horizontal und Vertikal beide 0 sind, wird die Kopie genau auf dem Original platziert. Wenn beide Werte 100 sind, erscheint die Kopie 100 Pixel unter dem Original und 100 Pixel rechts davon. Bei negativen Werten wird das Duplikat nach oben und nach links bewegt.
Skalieren: Bestimmt die Größe der Duplikate im Verhältnis zum Original. Die Werte werden in Prozent angegeben.
Proportionen erhalten: Die Proportionen der Form bleiben erhalten. Wenn Sie verzerrte Duplikate erstellen möchten, deaktivieren Sie diese Option und geben Sie verschiedene Prozentwerte für die horizontale und die vertikale Skalierung ein.
Drehung: Legt fest, um wie viel Grad die Duplikate gedreht werden. Bei positiven Werten erfolgt die Drehung gegen den Uhrzeigersinn, bei negativen Werten im Uhrzeigersinn.
Neigungswinkel: Legt den Neigungsgrad der Duplikate fest. Bei positiven Werten neigen sich die Duplikate nach rechts. Bei negativen Werten neigen sie sich nach links. Für Neigungswinkel können Werte zwischen –90° und 90° eingegeben werden. Wenn sich die Werte den Extremwerten nähern, sehen die Kopien allerdings wie ein Strich aus.
So erstellen Sie transformierte Duplikate
Nach oben
1 Wählen Sie die Form aus, die Sie transformieren möchten.
Corel Painter erstellt ein Duplikat der Form unter Berücksichtigung der von Ihnen festgelegten Einstellungen.
Das Duplikat ist nun die ausgewählte Form. Wählen Sie erneut den Befehl Duplizieren oder drücken Sie die Tastenkombination Befehlstaste + ] (macOS) bzw. Strg-Taste + ] (Windows), um die Transformation für die neue Form zu wiederholen.
Beim Duplizieren der ovalen Form (links) wurde nur die Funktion zum Drehen verwendet. Beim Duplizieren der Form der Zahl 5 (rechts) wurden die Funktionen zum Bewegen, Skalieren und Drehen verwendet.
