Skripts bearbeiten, umbenennen und löschen
Mit Corel Painter können Sie Skripts auf unterschiedliche Weise ändern. Sie können Skriptanweisungen bearbeiten, um eine aufgenommene Schrittfolge zu ändern. Sie können Skripts umbenennen und löschen.
Sie können einen Skript bearbeiten, indem Sie diesen als Serie von Anweisungen öffnen, die Parameter enthalten, von denen die meisten bearbeitet werden können. Sie können ein Skript auch bearbeiten, indem Sie das Skript (TXT-Datei) exportieren und die Skriptdatei dann in einem Text-Editor öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Skripts importieren und exportieren.
So bearbeiten Sie Skriptparameter
Wählen Sie
Fenster
Skripts aus.
Klicken Sie im Bedienfeld
Skripts in der Anzeige der Skript-Bibliothek auf das Skript, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Skript-Optionen-Schaltfläche
und wählen Sie die Option
Skript bearbeiten.
Corel Painter zeigt im Dialogfeld
Skript bearbeiten eine Liste mit Anweisungen des Skripts an.
4
Doppelklicken Sie auf die Anweisungszeile, die Sie bearbeiten möchten.
5
Doppelklicken Sie in der Anweisung auf einen Parameter.
6
Nehmen Sie im Dialogfeld der Parameter die erforderlichen Änderungen vor.
7
Schließen Sie das Dialogfeld.
8
Klicken Sie im Dialogfeld
Skript bearbeiten auf
OK, um die Änderungen am Skript zu speichern.
Das geöffnete Skript wird zum aktuellen Skript und wird in der Anzeige der Skript-Bibliothek angezeigt. Wenn Sie ein anderes Skript in der Anzeige der Skript-Bibliothek auswählen, ändert sich das geöffnete Skript nicht.
Sie können ein Skript auch bearbeiten, indem Sie das Skript exportieren und die Skriptdatei dann in einem Text-Editor öffnen. Sie können Skripts exportieren, indem Sie im Bedienfeld Skripts auf die Skript-Optionen-Schaltfläche
klicken und dann die Option Skript exportieren wählen.
So benennen Sie Skripts um
Wählen Sie
Fenster
Skripts aus.
Wählen Sie im Bedienfeld
Skripts in der Anzeige der Skript-Bibliothek ein Skript aus.
und wählen Sie
Ansicht für Skript-Bibliotheken
Skript umbenennen.
4
Geben Sie im Feld
Speichern unter einen neuen Namen ein.
So löschen Sie Skripts
Wählen Sie
Fenster
Skripts aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Löschen
