Eigene Paletten speichern, exportieren und importieren
Eigene Paletten können als Eigene Painter-Werkzeugpaletten-Dateien (BOX-Dateien) gespeichert werden, damit die benutzerdefinierten Inhalte der Palette mit der Datei als eigene Malwerkzeuge, Papiere, Muster und Farbaufträge abgespeichert werden. Eigene Werkzeugpaletten können zusammen mit anderen Anwendern genutzt oder für eine spätere Nutzung aufbewahrt werden.
Eigene Paletten lassen sich ins Painter-Paletten-Dateiformat (PAL) exportieren, damit sie auch mit früheren Versionen von Corel Painter kompatibel sind. Die benutzerdefinierten Inhalte der Palette werden jedoch nicht mit der Datei gespeichert.
So speichern Sie eine eigene Palette als Eigene Painter-Symbolleisten-Datei (BOX)
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Eigene Palette Verwalten....
2 Wählen Sie aus der Liste Eigene Palette eine Palette aus.
3 Klicken Sie auf Als BOX speichern.
4 Geben Sie im Dialogfeld Neue Bibliothek in das Textfeld Dateiname einen Namen ein.
5 Wählen Sie das Laufwerk und den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert werden soll.
Es empfiehlt sich, alle eigenen Paletten immer im gleichen Ordner zu speichern.
Benutzerdefinierte Strahldateien, Skripts, Verläufe, Wirkungen und Stoffe werden nicht unterstützt. Schaltflächen für solche benutzerdefinierten Inhalte funktionieren nicht, wenn die eigene Werkzeugpalette importiert wird.
Alle nicht benutzerdefinierten, bereits ein der Anwendung enthaltenen Elemente werden als Duplikate angezeigt.
So exportieren Sie eine eigene Palette in das Painter-Palettendatei-Format (PAL)
Nach oben
3 Klicken Sie auf Als PAL exportieren.
Es empfiehlt sich, alle exportierten Paletten im gleichen Ordner zu speichern.
Benutzerdefinierte Inhalte werden nicht mit der Datei gespeichert.
So importieren Sie eigene Paletten
Nach oben
2 Wählen Sie in Eigene Palette verwalten aus der Liste Eigene Palette eine Palette aus.
3 Klicken Sie auf Importieren.
4 Wählen Sie im Dialogfeld Palettendatei öffnen die Datei, in der die eigene Palette gesichert ist.
5 Klicken Sie auf Öffnen.
Es werden nur Eigene-Paletten-Dateien unterstützt, die mindestens mit Version 8.1 von Corel Painter erstellt wurden. Eigene Paletten, die mit Version 7 oder früheren Versionen erstellt wurden, können nicht geladen werden.
