Die Steuerelemente für Fließende Farbe
Die Fließende Farbe ermöglicht es Ihnen, den Grad der Deckkraft für alle Pinselstriche zu steuern, die auf eine Ebene aufgetragen werden. Mit Fließender Farbe können Sie Pinselstriche erzeugen, die sich langsam und vorhersehbar akkumulieren, wobei sich die Deckkraft, die Körnung und das Mischen besser steuern lassen. Durch eine Erweiterung des Deckkraftbereichs der Pinselstriche gibt Ihnen die Fließende Farbe mehr Kontrolle über deren Form und Ausdruck und ermöglicht ein natürlicheres Malen und Mischen.
Im Bedienfeld Fließende Farbe können Sie das Körnungsverhalten, die Deckkraftstufen, die Farbakkumulation und die Umsetzungseinstellungen der Fließende-Farbe-Malstriche anpassen.
Sie können Fließende Farbe mit jedem Malwerkzeug verwenden, das Verbessert deckend-Methoden verwendet, indem Sie im Flyout Farbdeckkraft das Kontrollkästchen Fließende Farbe verwenden aktivieren. Oder Sie können in den „Fließende Farbe"-Malwerkzeugkategorien Bilden und Formen und Malen und Mischen eine Fließende-Farbe-Variante auswählen.
Fließende Papierstrukturen
Fließende Malwerkzeuge haben ein kräftigere und deutlichere Körnung, die eine im ganzen Pinselstrich sichtbare Papierstruktur erzeugt. Sie können auch zum Körnungsverhalten aus den Vorversionen wechseln, das eine an den Rändern des Pinselstrichs sichtbare Papierstruktur erzeugt, indem Sie im Flyout Farbdeckkraft das Kontrollkästchen Papierkörnung einfüllen aktivieren. Die Bibliothek Fließende Papiere umfasst 15 Papierstrukturen, die speziell dazu ausgelegt sind, das ausdrucksstarke Körnungsverhalten der Fließenden Farbe zu nutzen.
Ein Pinselstrich aus der Bibliothek Fließende Papiere auf der Standard-Künstlerleinwand mit der standardmäßigen Körnung der Fließenden Farbe (links) und bei Aktivierung der Option Papierkörnung einfüllen (rechts).
So passen Sie die Eigenschaften der Fließenden Farbe an
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Fließende Farbe aus.
2 Aktivieren Sie im Bedienfeld Fließende Farbe das Kontrollkästchen Fließende Farbe verwenden.
3 Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Das Körnungsverhalten aus den Vorversionen verwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Papierkörnung einfüllen.
Den maximalen Wert der Deckkraft aller auf die Ebene aufgetragenen Pinselstriche festlegen
Verschieben Sie den Regler Fließende Deckkraft.
Höhere Werte erzeugen Pinselstriche mit höherer Deckkraft.
Ein Pinselstrich mit 50 % Fließender Deckkraft (oben) und ein Pinselstrich mit 100 % Fließender Deckkraft (unten)
Für die Umsetzung wurde für beide Pinselstriche „Druck" gewählt. Um den Druck zu steuern, ist ein Stift erforderlich.
Den minimalen Wert der Deckkraft aller auf die Ebene aufgetragenen Pinselstriche festlegen
Verschieben Sie den Regler Min. fließende Deckkraft.
Verwenden Sie eine Umsetzung wie „Druck", um die Deckkraft besser steuern zu können.
Ein Pinselstrich mit 100 % Fließender Deckkraft und 50 % Min. Fließende Deckkraft (links); ein Pinselstrich mit 50 % Fließender Deckkraft und 50 % Min. Fließender Deckkraft (rechts).
Die Umsetzung wurde für beide Pinselstriche auf „Druck" gesetzt. Um den Druck zu steuern, ist ein Stift erforderlich.
Den Bereich der Deckkraft-Variabilität festlegen
Verschieben Sie den Regler Fließende Deckkraft-Verstreuung.
Höhere Werte erzeugen Pinselstriche mit unterschiedlichen Deckkraftstufen.
Pinselstriche, bei denen die Einstellung Fließende Deckkraft-Verstreuung auf 10 % (links) bzw. auf 95 % (rechts) gesetzt wurde.
Die Deckkraft-Variabilität innerhalb eines Pinselstrichs ausgleichen
Verschieben Sie den Regler Glätte der fließenden Deckkraft.
Höhere Werte erzeugen Pinselstriche mit ausgeglicheneren Übergängen zwischen den Deckkraftstufen.
Pinselstriche, bei denen die Einstellung Glätte der fließenden Deckkraft auf 20 % (links) bzw. auf 100 % (rechts) gesetzt wurde.
Mithilfe einer Umsetzung die Fließende Deckkraft steuern
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Sie können die Wirkung der Umsetzung auch umkehren, indem Sie auf die Schaltlfäche Umsetzung der fließenden Deckkraft umkehren klicken.
Sie können die Umsetzung auch mit Audiosignalen verbinden, indem Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung klicken.
Die Akkumulationsrate in Bezug auf die Fließende Deckkraft festlegen
Verschieben Sie den Regler Akkumulation.
Höhere Werte führen bei jedem Pinselstrich zu größerer Akkumulation, ohne jedoch die Fließende Deckkraft zu überschreiten.
Ein Pinselstrich mit 30 % Akkumulation (oben); ein Pinselstrich mit 30 % Akkumulation und 50 % Min. Akkumulation (unten). Die Umsetzung wurde für beide Pinselstriche auf „Druck" gesetzt. Um den Druck zu steuern, ist ein Stift erforderlich.
Die Mindestakkumulationsrate in Bezug auf die Fließende Deckkraft festlegen
Verschieben Sie den Regler Min. Akkumulation.
Verwenden Sie eine Umsetzung, um die Akkumulation besser steuern zu können.
Mithilfe einer Umsetzung die Akkumulation steuern
Sie können die Wirkung der Umsetzung auch umkehren, indem Sie auf die Schaltlfäche Umsetzung der Akkumulation umkehren klicken.
