Lasur-Einstellungen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um die Deckkraft der Farbe zu steuern, die mit einem Malwerkzeug aufgetragen wird. Die Lasur-Funktion (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Lasur) ermöglicht es Ihnen, das Höchstmaß an Deckkraft in einem Malstrich festzulegen.
Die Lasur-Funktion ermöglicht es Ihnen, mit sehr hohen Transparenzstufen zu arbeiten und mit leichten, halbtransparenten Malstrichen zu malen.
Für dieses Gemälde von Melissa Gallo wurden Lasur-Malwerkzeuge verwendet.
Die Lasur unterscheidet sich von der Malwerkzeug-Deckkraft (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Deckkraft), welche die Deckkraft jedes Tupfers (oder bei anderen Malwerkzeugtypen jeder Borste) steuert. Wenn Sie die Lasur auf 20 % einstellen, beträgt die Deckkraft in einem einzelnen Malstrich nie mehr als 20 %. Innerhalb dieses 20%-Bereichs können Sie für die Deckkraft jeden Tupfers einen Wert von 1% bis 100 % festlegen. Wenn Sie die Spitzendeckkraft beispielsweise auf 100 % einstellen, beträgt die Farbe, die von einem Malwerkzeug aufgetragen wird, weiterhin nur 20 % der gewählten Farbe. Die Malwerkzeug-Deckkraft ermöglicht Ihnen einen allmählichen Aufbau zur gewählten Farbe, und die Lasur bestimmt, um welche Farbe es sich dabei handelt. Je niedriger die Malwerkzeug-Deckkraft ist, desto langsamer erfolgt in einem einzelnen Malstrich der Aufbau zur durch die Lasur bestimmten Farbe.
(Links) 100 % Malwerkzeug-Deckkraft, 100 % Lasur; (Mitte) 100 % Malwerkzeug-Deckkraft, 20 % Lasur. Die Farbe baut sich nicht auf, wenn Sie in einem einzelnen Malstrich über dieselbe Fläche malen; (rechts) 20 % Malwerkzeug-Deckkraft, 100 % Lasur. Die Farbe baut sich auf, wenn Sie in einem einzelnen Malstrich über dieselbe Fläche malen.
Lasur-Malwerkzeuge können Ihnen helfen, eine Fläche mit langen, kontinuierlichen Strichen zu füllen, die vom Anfang zum Ende des Strichs besonders weiche Übergänge aufweisen.
Lasur-Malwerkzeuge erzeugen einen schönen, gleichmäßigen Übergang zwischen den Farben; es entstehen keine Artefakte in den Bereichen, wo die Farbtupfer überlappen.
Sie können Lasur-Malwerkzeugen Körnung hinzufügen, dann werden jedoch Überlappungen sichtbar.
Ein einzelner Malstrich mit 100 % Lasur und (oben) 100 % Körnung, (unten) 50 % Körnung.
Die Lasur-Funktion ist für alle stempelbasierten Malwerkzeuge verfügbar und kann mit bestimmten Stift- oder Mausbewegungen verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Die Lasur harmoniert gut mit folgenden Spitzentypen: (von oben nach unten) Bildteil, Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Statische Borste
Sie können Zusammenführungsmodi verwenden, um zu steuern, wie Malstriche auf der aktiven Ebene oder Arbeitsfläche mit den darunter liegenden Farben interagieren.
Eine Liste von Beispielen für Lasur-Malstriche finden Sie unter Lasur-Malwerkzeuge.
So passen Sie die Lasur-Eigenschaften an
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Lasur, um das Bedienfeld Lasur anzuzeigen.
2 Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen Zusammenführungsmodus aus.
Detaillierte Beschreibungen der Zusammenführungsmodi finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein".
3 Verschieben Sie den Regler Lasur, um das Höchstmaß an Deckkraft in einem Malstrich festzulegen.
Außerdem können Sie
Aktion
Vorgehensweise
Die Malstrich-Deckkraft mit einer Umsetzung wie Druck, Neigung oder Richtung verknüpfen, um die Deckkraft in einem Malstrich zu variieren.
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Den Effekt einer Umsetzungseinstellung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Lasurumsetzung umkehren .
Die Malstrich-Deckkraft mit einer Audioumsetzung verknüpfen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Audioumsetzung .
Das Mindestmaß an Deckkraft in einem Malstrich festlegen
Verschieben Sie den Regler Min. Lasur.
Die Einstellung Min. Lasur gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Lasur an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise die Umsetzung Druck aktivieren und Lasur auf 100 % und Min. Lasur auf 10 % einstellen, dann variiert die Deckkraft im Malstrich jedes Mal zwischen 10 und 100 %, wenn Sie Druck auf den Stift ausüben.
Ein Malstrich mit 100 % Lasur und 80 % Min. Lasur (oben), bzw. mit 20 % Min. Lasur (unten).
Den Bereich der Deckkraft-Variabilität in einem Malstrich festlegen
Verschieben Sie den Regler Lasur verstreuen.
Verschieben Sie den Regler nach rechts, um die Deckkraft eines Malstrichs zufallsbasiert zu variieren.
Ein Malstrich mit 95 % Lasur verstreuen (links) und einer mit 20 % Lasur verstreuen (rechts).
Die Verstreuung in einem Malstrich glätten
Verschieben Sie den Regler Glätte.
Ein Malstrich mit 100 % Lasur verstreuen und 100 % Glätte (oben), bzw. 10 % Glätte (unten).
Den Winkel festlegen, bei dem sich die Deckkraft eines Malstrichs ändert
Verschieben Sie den Regler Richtung.
Lasur-Malwerkzeuge können nur mit Lasur-Stricharten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Stricharten. Die Steuerelemente auf dem Bedienfeld Lasur sind ausgegraut, wenn Sie eine Strichart wie „Einzeln", „Mehrfach", „Kamm" oder „Schlauch" wählen, die nicht unterstützt wird.
Wenn in der Lasur unerwünschte Überlappungen zu sehen sind, versuchen Sie Folgendes:
Stellen Sie Deckkraft (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Deckkraft) auf 100 %, Deckkraft verstreuen auf 0 % und Deckkraft-Umsetzung auf Keine ein.
Stellen Sie Körnung (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugmedien Körnung) auf 0 %, Körnung verstreuen auf 0 % und Körnungs-Umsetzung auf Keine ein.
Stellen Sie die Spitzendeckkraft (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Malwerkzeugform Errechnet kreisförmig) für Malwerkzeuge mit der Eigenschaft "Errechnet kreisförmig" auf 100 % ein.
