Ermöglicht es, ein Farbdesign für den Arbeitsbereich auszuwählen. Das standardmäßige Farbdesign ist dunkelgrau. Um den Arbeitsbereich heller oder dunkler zu machen, können Sie eines der folgenden Designs wählen: Mittelgrau, Hellgrau, Frost, Sepia.
Voreinstellungen der Arbeitsbereichsoptionen
Mit dieser Voreinstellung können Sie die Maßeinheit wählen, die für die verschiedenen Regler und andere Einstellungen mit Maßangaben im Programm verwendet werden.
Legt die Hintergrundfarbe des Dokumentfensters fest.
Voreinstellung für die Malwerkzeugsymbole in eigenen Paletten
Erlaubt Ihnen, einer eigenen Palette große eigene Symbole hinzuzufügen, die die Malwerkzeugstriche abbilden.
Erlaubt Ihnen, einer eigenen Palette eigene Symbole normaler Größe hinzuzufügen, die die Malwerkzeugkategorie anzeigen.
Voreinstellungen des standardmäßigen Anzeigemodus
Ansicht mit mehreren Dokumenten
Hiermit wird der Standardanzeigemodus so festgelegt, dass alle offenen Dokumente und alle Standardwerkzeuge im Arbeitsbereich angezeigt werden.
Hiermit wird der Standardanzeigemodus so festgelegt, dass der Schreibtisch des Computers ausgeblendet und das Dokumentfenster ohne Rollbalken angezeigt wird.
Anordnung der Werkzeugpalette
Mit dieser Voreinstellung legen Sie die Ausrichtung und die Anordnung der Werkzeugpalette im Dokumentfenster fest.
Hiermit legen Sie die Ausrichtung und die Anordnung der Medien-Auswahlleiste im Dokumentfenster fest.
Hiermit legen Sie die Ausrichtung der Befehlsleiste im Dokumentfenster fest.
Voreinstellungen der Eigenschaftsleiste
Hoch (mit Gruppenbezeichnungen)
Ermöglicht das Anzeigen von Gruppenbezeichnungen
Kurz (ohne Gruppenbezeichnungen)
Ermöglicht das Ausblenden von Gruppenbezeichnungen
Malwerkzeug-Auswahlleisten-Höheneinstellungen
Wie Eigenschaftsleiste mit Gruppenbezeichnungen
Legt die Höhe der Malwerkzeug-Auswahlleiste so fest, dass sie der Höhe der Eigenschaftsleiste entspricht, wenn Gruppenbeschriftungen angezeigt werden.
Wie Eigenschaftsleiste ohne Gruppenbezeichnungen
Legt die Höhe der Malwerkzeug-Auswahlleiste so fest, dass sie der Höhe der Eigenschaftsleiste entspricht, wenn Gruppenbeschriftungen nicht angezeigt werden.
Bereichsmittelung: Erhöht die Leistung durch die Verwendung eines Pixel-Mittelwerts von unter 50 % Zoom
Erhöht die Zeichengeschwindigkeit auf dem Bildschirm, wenn Sie ein Bild auf einer Zoomstufe unter 50% anzeigen. Durch Aktivierung dieser Option kann die Genauigkeit verringert werden.
