Einstellungen für Ebenen-Meldungen
Die Einstellungen für Ebenen-Meldungen ermöglichen es Ihnen festzulegen, wie Corel Painter sich verhält, wenn Sie auf der Arbeitsfläche oder auf speziellen Ebenen wie Dicke Farbe, Aquarell oder Tinte malen.
Zwar sind viele Malwerkzeuge mit den speziellen Ebenen kompatibel, aber zuweilen erzeugt ein gewähltes Malwerkzeug unter Umständen Striche, deren Aussehen nicht den Erwartungen entspricht. Es gibt auch Malwerkzeuge, die auf der aktuellen Ebene einfach nicht zu empfehlen sind. In diesen Fällen wird Painter sie auffordern, eine Vorgehensweise auszuwählen.
Darüber hinaus können Sie das Standardverhalten festlegen, wenn mit Gel-Malwerkzeugen gemalt wird. Dazu zählen das Kanten-Aquarell, die Marker und Malwerkzeugvarianten, die die Aufbau-Malwerkzeugmethode verwenden.
Sie können auch einen Standardwert für die sichtbare Tiefe der Dicke-Farbe-Ebene festlegen, damit alle Malstriche der Kategorie „Dicke Farbe" einheitlich aufgetragen werden. Weitere Informationen, wie das Aussehen von Dicker Farbe auf einer Ebene angepasst werden kann, erhalten Sie unter Anpassen von Dicke-Farbe-Ebenen.
So greifen Sie auf die Voreinstellungen für Ebenen-Meldungen zu
Nach oben
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Wählen Sie das Menü Corel Painter 2023 Voreinstellungen Ebenen-Meldungen.
(Windows) Wählen Sie Bearbeiten Voreinstellungen Ebenen-Meldungen.
2 Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Voreinstellung für Ebenen-Meldungen
Beschreibung
Kompatible Malwerkzeuge
Ermöglicht es Ihnen, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit Malwerkzeugen der Kategorie Fließende Farbe auf der Arbeitsfläche malen.
Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
Zur Wahl einer Option auffordern
Malen auf der Arbeitsfläche erlauben
Das Aussehen der Malstriche entspricht unter Umständen nicht dem erwarteten Ergebnis.
Eine neue Standardebene erstellen
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit kompatiblen Malwerkzeugen auf speziellen Ebenen malen.
Das Malen auf speziellen Ebenen erlauben
Nicht kompatible Malwerkzeuge
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit nicht kompatiblen Malwerkzeugen auf der aktuellen Ebene malen.
Anzeigen, dass das Malwerkzeug nicht kompatibel ist
Eine neue kompatible Ebene erstellen
Gel-Malwerkzeuge
Kanten-Aquarell, Marker und Varianten, die die Aufbau-Malwerkzeugmethode verwenden.
Ermöglicht es, ein Standardverhalten dafür festzulegen, wenn Sie mit Malwerkzeugen malen, die das Gel-Montageverfahren verwenden.
Zur Wahl eines Montageverfahrens auffordern
Das Montageverfahren zu Gel ändern
Die Malstriche erhalten ein tintenartiges, halbtransparentes Aussehen.
Das Standardmontageverfahren beibehalten
Einige Malwerkzeuge erzeugen unter Umständen weiße Artefakte.
Spezielle, Plugin- und Form-Ebenen zusammenführen
Ermöglicht es, ein Standardverhalten bei der Umwandlung von speziellen, Plugin- und Form-Ebenen in Standardebenen festzulegen.
