Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern
In Corel Painter können Sie Formen oder Gruppen von Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern Damit Sie mit einer Form arbeiten können, müssen Sie diese zunächst auswählen.
Die Größe einer Form ändern
Eine Gruppe von Formen drehen
Ein Rechteck (oben links) wird durch Ziehen eines mittleren Seitenbearbeitungspunkts (oben rechts) und des oberen mittleren Bearbeitungspunkts (unten) geneigt.
So ändern Sie die Größe von Formen
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Ebenenwerkzeug aus.
2 Wählen Sie die Form oder Formengruppe aus, deren Größe Sie ändern möchten.
Um die Formen herum wird ein Auswahlrechteck angezeigt. Das Rechteck ist an allen Ecken und Seiten mit Bearbeitungspunkten versehen.
3 Ziehen Sie an einem der Bearbeitungspunkte, um die Größe der ausgewählten Form zu ändern.
Wenn die Größe in einer Richtung geändert werden soll, ziehen Sie an einem der Seitenbearbeitungspunkte. Wenn die Größe in zwei Richtungen geändert werden soll, ziehen Sie an einem der Eckbearbeitungspunkte.
Wenn die Proportionen beim Ändern der Größe beibehalten werden sollen, halten Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt.
So drehen Sie Formen
Nach oben
2 Wählen Sie die Form oder Gruppe aus, die Sie drehen möchten.
3 Halten Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. die Strg-Taste (Windows) gedrückt, und ziehen Sie einen der Eckbearbeitungspunkte.
Dieser Befehl funktioniert sowohl bei Formen als auch bei pixelgestützten Ebenen.
So neigen Sie Formen
Nach oben
2 Wählen Sie die Form oder die Formengruppe aus, die Sie neigen möchten.
3 Ziehen Sie bei gedrückter Befehlstaste (macOS) bzw. Strg-Taste (Windows) einen der mittleren Bearbeitungspunkte mit der Maus.
So spiegeln Sie Formen
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Formauswahl , und klicken Sie auf eine Form.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Horizontal spiegeln
Vertikal spiegeln
Sie können eine Form auch spiegeln, indem Sie diese zunächst mit dem Ebenenwerkzeug auswählen und dann zum horizontalen Spiegeln einen oberen oder unteren Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen oder zum vertikalen Spiegeln einen seitlichen Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen.
