Auflösungsunabhängige Skripts erstellen
Sie können auflösungsunabhängige Skripts erstellen, mit deren Hilfe Sie ein Skript aufnehmen können, das die Auflösung des Bilds, in dem Sie das Skript abspielen, automatisch einstellt. Beim Aufnehmen des Skripts profitieren Sie von dem schnellen und reibungslosen Arbeitsablauf, der typisch für niedrigauflösende Bilder ist. Wenn Sie das Skript später mit höherer Auflösung abspielen, erhalten Sie alle Vorzüge eines qualitativ hochwertigen Bilds.
Die Auflösung darf sich jedoch beim Aufnehmen und Abspielen nicht zu stark unterscheiden. Eine viermal höhere Auflösung ist unter Umständen schon zu viel. Experimentieren Sie einfach mit verschiedenen Auflösungen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
So nehmen Sie auflösungsunabhängige Skripts auf
Öffnen Sie vor dem Aufnehmen des Skripts ein Dokument mit der Auflösung, mit der Sie arbeiten möchten.
Wählen Sie
Fenster
Skripts aus.
Wählen Sie
Auswahl
Alle auswählen, oder drücken Sie die Tastenkombination
Befehlstaste +
A (macOS) bzw.
Strg-Taste +
A (Windows), bevor Sie mit dem Malen oder Zeichnen beginnen.
Dadurch wird ein Referenzrechteck erzeugt, das mit aufgenommen werden muss, damit das Skript später in einem Dokument mit höherer Auflösung abgespielt werden kann.
4
Klicken Sie im Bedienfeld
Skripts auf die Schaltfläche
Aufnehmen
5
Deaktivieren Sie das Referenzrechteck mit einem der folgenden Schritte:
Wählen Sie
Auswahl
Ohne aus.
Malen Sie innerhalb des ausgewählten Bereichs.
Drücken Sie die Tastenkombination
Befehlstaste +
D (macOS) bzw.
Strg-Taste +
D (Windows).
6
Setzen Sie die Aufnahme des Skripts fort.
So spielen Sie Skripts mit einer anderen Auflösung ab
Legen Sie ein neues Dokument mit der Auflösung an, mit der das Skript abgespielt werden soll.
Wenn das Bild eine höhere Auflösung haben soll als das Original, legen Sie das Dokument entsprechend größer an. Ist das Original beispielsweise 500 x 500 Pixel groß, erstellen Sie ein Dokument mit den Maßen 1000 x 1000 Pixel, um die Größe zu verdoppeln.
Wenn das Zieldokument andere Proportionen hat als das Original, werden die Proportionen des Bilds beim Abspielen des Skripts verzerrt.
Skripts auf das auflösungsunabhängige Skript, das Sie in der Anzeige der Bibliothek
Skripts aufgenommen haben.
Wählen Sie
Auswahl
Alles auswählen, oder drücken Sie die Tastenkombination
Befehlstaste +
A (macOS) bzw.
Strg-Taste +
A (Windows), bevor Sie das Skript abspielen.
Das im Skript aufgenommene Referenzrechteck wird mit dieser Auswahl gleichgesetzt.
4
Klicken Sie auf
Abspielen.
Das Skript wird im neuen Dokument ausgeführt. Alle Malwerkzeuge, Papierstrukturen und verwendeten Funktionen werden auf die neue Auflösung umgerechnet.
