Dateien zum Drucken im EPS-Format speichern
Dateien können zum Drucken im EPS‑DCS-Format gespeichert werden. Beachten Sie, dass EPS-DCS-Dateien in Corel Painter nicht wieder geöffnet werden können. Daher sollten Sie zunächst eine Kopie in einem anderen Format speichern, damit Sie diese in Corel Painter wieder öffnen können.
Beim Speichern von EPS-DCS können Sie eine Ausgabevorschau (z. B. eine Farbvorschau) aktivieren. Corel Painter steuert die Farbauszüge mithilfe der geladenen ICC-Profile. Wenn Sie festgelegt haben, dass keine Ausgabenvorschau erstellt werden soll, verwendet Corel Painter die Standardauszugstabellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in das Farbmanagement.
Die gespeicherten EPS-Dateien (Encapsulated PostScript) entsprechen dem EPS-DCS-Format (Desktop Color Separation).
So speichern Sie Dateien zum Drucken im EPS-Format
Wählen Sie
Datei [Ablage]
Speichern unter.
Wählen Sie im Dialogfeld
Sichern unter/Speichern unter im Listenfeld
Format (macOS) bzw.
Dateityp (Windows) die Option
PostScript EPSF und klicken Sie auf
Sichern/Speichern.
Aktivieren Sie im Dialogfeld
EPS-Sicherungsoptionen (macOS) bzw.
EPS-Speicheroptionen (Windows) die Option Hex (ASCII) Bilddaten, um das Datenformat zu ändern.
Durch Aktivieren dieser Option wird eine weitere Methode zum Speichern von PostScript-Informationen verfügbar, doch die Dateigröße wird dabei in etwa verdoppelt. Für einige Programme ist es jedoch zwingend erforderlich, diese Option zu aktivieren.
4
Aktivieren Sie eine der folgenden Ausgabevorschau-Optionen:
Bei einigen Laserdruckern ist es möglicherweise erforderlich, zum Drucken von EPS-Dateien die
Schwarzweiß-Vorschauoption zu aktivieren. Die Vorschau bzw. Anzeige erfolgt zwar in Schwarzweiß, die Farbinformationen in der Datei bleiben dennoch erhalten.
Wenn Sie Dokumente erstellen, die sowohl gedruckt als auch online angezeigt werden sollen (z. B. PDF-Dateien), aktivieren Sie die Option
Farbvorschau.
Corel Painter verwendet die Standardrasterwerte des Geräts zur Herstellung hochwertiger Farbauszüge. Ist beim Speichern der Datei im EPS-Format die Option Keine Vorschau aktiviert, verwendet Corel Painter die ColorStudio-Farbauszugtabellen und die Standardrasterwerte Ihres Geräts.
