Farbe durch Malen auswählen
Indem Sie die Option Farbauswahl aktivieren , können Sie mithilfe eines Auswahlmalwerkzeugs eine Auswahl innerhalb eines Farbbereichs eines Dokuments vornehmen. Farbauswahlen können mit allen Malwerkzeugen vorgenommen werden, die die Auswahlmethode verwenden. Sie können auch ein Malwerkzeug aus den voreingestellten Farbauswahl-Malwerkzeugvarianten auswählen, beispielsweise Farbe weich, Farbe hart, Farbauftrag oder Farb-Bildteil.
Um Farbe auszuwählen, malen Sie über den Farbbereich, den Sie auswählen möchten. Die Zielfarbe wird beim ersten Klick durch den Mittelpunkt Ihres Auswahlmalwerkzeugs festgelegt. Sie können steuern, welche Farben und Farbhelligkeitswerte einbezogen werden, indem Sie Toleranzwerte für die einzelnen Eigenschaften festlegen. Um gleichmäßigere Ergebnisse zu erzielen, können Sie auf ausgewählte Kanten eine weiche Kante von einem Pixel anwenden.
Mit dem Regler Farbtoleranz können Sie steuern, welche Farben im Malstrich enthalten sind. Bei höheren Werten wird ein breiteres Spektrum an unmittelbar neben der Zielfarbe liegenden Farben einbezogen.
Mit dem Regler Helligkeitstoleranz können Sie steuern, welche Farbhelligkeitswerte im Malstrich enthalten sind. Bei höheren Werten wird ein breiteres Spektrum an unmittelbar neben der Zielfarbe liegenden hellen und dunklen Farben einbezogen.
Zur besseren Visualisierung empfiehlt es sich, während der Auswahl der Farben die Überlagerung zu aktivieren, insbesondere bei niedriger oder nur teilweiser Deckkraft der ausgewählten Farben. Weitere Informationen finden Sie unter So blenden Sie die Auswahlüberlagerung ein oder aus.
Sie können außerdem mühelos die Farbe der Überlagerung ändern, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, wenn Farben Ihres Dokuments mit der Farbe der Standardüberlagerung übereinstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter So stellen Sie die Optionen für die Auswahlansicht ein.
So malen Sie eine Farbauswahl
Nach oben
1 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Malwerkzeug .
2 Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl auf die Kategorie Auswahlmalwerkzeuge und dann auf eine Variante.
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Farbauswahl aktivieren .
4 Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Farbauswahl-Optionen und führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus:
Aktion
Vorgehensweise
Steuern, welche unmittelbar neben der Zielfarbe liegenden Farben einbezogen werden
Verschieben Sie den Regler Farbtoleranz.
Bei höheren Werten wird ein breiteres Spektrum von Farben einbezogen.
Steuern, welche unmittelbar neben der Zielfarbe liegenden Farbhelligkeitswerte einbezogen werden
Verschieben Sie den Regler Farbhelligkeit.
Bei höheren Werten wird ein breiteres Spektrum an hellen und dunklen Farben einbezogen.
Die Ränder der Auswahl durch die Anwendung einer weichen Kante von 1 Pixel glätten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgezackte Kanten glätten.
Zur besseren Visualisierung der Farbauswahl klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Überlagerung .
Wenn die ausgewählte Farbe der Farbe der Überlagerung ähnlich ist, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Auswahl-Anzeigeoptionen und anschließend auf die Farbauswahl, um eine andere Farbe auszuwählen.
Sie können den Auswahlbereich vergrößern, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und über den Bereich malen, den Sie hinzufügen möchten.
Sie können den Auswahlbereich auch verkleinern, indem Sie die Optionstaste (macOS) bzw. Alt-Taste (Windows) gedrückt halten und über den Bereich malen, um den Sie den Auswahlbereich verringern möchten.
