Bereiche durch Malen auswählen
Sie können mit dem Auswahlmalwerkzeug oder mit einer beliebigen Malwerkzeugvariante, die die Auswahl-Methode verwendet, durch Malen eine Freihandauswahl erstellen. Benutzen Sie die interaktiven und dynamischen Malwerkzeugformen von Corel Painter, um schnell neue, additive oder subtraktive Auswahlbereiche zu erzeugen.
Beispiele für Auswahlbereiche, die mit Auswahlmalwerkzeugvarianten unter Verwendung unterschiedlicher Spitzentypen erstellt wurden
Sie können ein Auswahlmalwerkzeug aus den in Corel Painter verfügbaren voreingestellten Auswahlmalwerkzeugen auswählen oder aus einem beliebigen Malwerkzeug, das die folgenden Spitzentypen verwendet, Ihr eigenes Malwerkzeug erstellen: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel. Auswahlmalwerkzeuge unterstützen Körnung und Deckkraft und können mit allen anderen Auswahlwerkzeugen verwendet werden.
Sie können die Auswahlmalwerkzeuge mithilfe der Malwerkzeugeinstellungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
Wenn Sie auf einem Bild malen, um einen Auswahlbereich zu erstellen, wird eine Farbüberlagerung angezeigt, damit Sie die ausgewählten Bereiche von den geschützten Bereichen unterscheiden können. Standardmäßig ist die Überlagerung eine rot gefärbte, transparente Folie. Sind die darunterliegenden Striche jedoch rot, können Sie die Farbe der Überlagerung ändern, damit die Überlagerung vor den Farben des Bildes gut zu sehen ist. Sie können die Deckkraft der Überlagerung anpassen und Sie können festlegen, ob die Überlagerung über den geschützten oder den ausgewählten Bereichen angezeigt wird.
Sie können die Überlagerung über den ausgewählten (links) oder den geschützten (rechts) Bereichen anzeigen. Künstlerische Darstellung von Jeremy Sutton
Standardmäßig ist die Überlagerung nicht mehr sichtbar, nachdem Sie die Auswahl abgeschlossen haben. Stattdessen wird ein gestrichelter Umriss – ein Markierungsrahmen – um den Auswahlbereich eingeblendet, der die Grenze kennzeichnet, die den ausgewählten vom geschützten Bereich trennt. Falls Sie es nützlich finden, dass die Farbüberlagerung die ganze Zeit sichtbar ist, können Sie sie jederzeit einblenden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahlbereiche anzeigen.
Die Überlagerung, die beim Malen angezeigt wird (oben), und der Markierungsrahmen, der angezeigt wird, sobald die Auswahl abgeschlossen ist (unten), helfen die geschützten und bearbeitbaren Bereiche zu unterscheiden.
Wenn Sie mit einem Auswahlmalwerkzeug malen, können Sie die Malstriche automatisch an einer Kurve ausrichten. Weitere Informationen, wie Sie Malstriche an einem Pfad oder einer Form ausrichten, erhalten Sie unter Malstriche an Pfaden und Formen ausrichten.
Ein Beispiel für eine an einer Kurve ausgerichtete Auswahl
Wenn Sie mit einem Auswahlmalwerkzeug malen, können Sie die Malstriche an Perspektivenhilfslinien ausrichten. Weitere Informationen zu Perspektivenhilfslinien finden Sie unter Verwendung von Perspektivenhilfslinien.
Ein Beispiel für eine an Perspektivenhilfslinien ausgerichtete Auswahl
So malen Sie eine Freihandauswahl
Nach oben
1 Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Wählen Sie mit dem Auswahlmalwerkzeug einen Bereich aus.
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Auswahlmalwerkzeug .
Einen Bereich mit einem Auswahlmalwerkzeug auswählen
Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. Klicken Sie auf eine Malwerkzeugkategorie und wählen Sie eine Malwerkzeugvariante, die die Auswahl-Methode verwendet.
2 Malen Sie im Dokument, um den gewünschten Bereich auszuwählen.
Außerdem können Sie
Ein Werkzeugspitzen-Profil auswählen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Spitzen-Optionen und wählen Sie ein Spitzenprofil.
Weitere Informationen zu den Spitzenprofilen finden Sie unter Spitzenprofile ändern.
Die Deckkraft der Spitze festlegen
Verschieben Sie den Regler Deckkraft auf der Eigenschaftsleiste.
Je niedriger die Deckkraft, desto weniger Pixel werden ausgewählt.
Hinweis: Wenn Sie mit einem Malwerkzeug malen, das die Methode Der Auswahl hinzufügen (Lasur) verwendet, hinterlassen Pinselstriche mit einer Deckkraft von weniger als 50 % keine sichtbaren Spuren.
Weitere Informationen zur Deckkraft finden Sie unter Deckkrafteinstellungen.
Körnung festlegen
Verschieben Sie den Regler Körnung auf der Eigenschaftsleiste.
Weitere Informationen zur Körnung finden Sie unter Körnungseinstellungen.
Sie können den Auswahlbereich vergrößern, indem Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten und über den Bereich malen, den Sie hinzufügen möchten.
Sie können den Auswahlbereich auch verkleinern, indem Sie die Optionstaste (macOS) bzw. Alt-Taste (Windows) gedrückt halten und über den Bereich malen, um den Sie den Auswahlbereich verringern möchten.
Um die Auswahl zu speichern, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Auswahl sichern . Weitere Informationen zum Sichern von Auswahlbereichen finden Sie unter Auswahlbereiche als Alphakanäle sichern.
Um die aktive Auswahl zu ersetzen, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neue Auswahl .
Sie können eine Auswahl auch erweitern oder verkleinern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereichen Bereiche hinzufügen oder abziehen.
So passen Sie ein Auswahlmalwerkzeug an
Nach oben
1 Wählen Sie im Bedienfeld Malwerkzeugauswahl (Fenster Malwerkzeugauswahl -Bedienfeld (Vollbildmodus)) ein Malwerkzeug mit einem der folgenden Spitzentypen aus: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel.
2 Wählen Sie im Bedienfeld Allgemein (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein) im Listenfeld Methode die Option Auswahl.
3 Wählen Sie im Listenfeld Unterkategorie eine der folgenden Kategorien:
Neue Auswahl: Erstellt eine neue Auswahl
Zur Auswahl hinzufügen: Während sich die Spitzendeckkraft schnell aufbaut, werden der Auswahl schnell Pixel hinzugefügt.
Der Auswahl hinzufügen (Lasur): Die Spitzendeckkraft liegt nie über dem maximalen Wert, den Sie festgelegt haben, unabhängig davon, wie viele Male Sie einen einzelnen Pinselstrich über denselben Bereich führen oder wie viele Pinselstriche Sie auf einen Bereich auftragen. Ist die Deckkraft geringer als 50 % werden keine Pixel ausgewählt.
Der Auswahl hinzufügen (Alphaüberblendung): Die Deckkraft baut sich sehr langsam auf, wenn Sie in einem einzelnen Pinselstrich über denselben Bereich malen.
Von der Auswahl abziehen: Verkleinert eine bestehende Auswahl.
Pinselstriche (links) und die resultierenden Auswahlbereiche (rechts), die mit einem Auswahlmalwerkzeug unter Verwendung der folgenden Methoden erstellt wurden: Zur Auswahl hinzufügen (oben), Der Auswahl hinzufügen (Lasur) (Mitte), Der Auswahl hinzufügen (Alphaüberblendung) (unten). Die Deckkraft wurde auf 55 %; der Abstand auf 14 % und die Körnung auf 100 % eingestellt.
Sind die Spitzen voneinander beabstandet, werden nur in den Bereichen Pixel ausgewählt, in denen die Spitzen überlappen. Pinselstriche (links) und die resultierenden Auswahlbereiche (rechts), die mit einem Auswahlmalwerkzeug unter Verwendung der folgenden Methoden erstellt wurden: Zur Auswahl hinzufügen (oben), Der Auswahl hinzufügen (Lasur) (Mitte), Der Auswahl hinzufügen (Alphaüberblendung) (unten). Die Deckkraft wurde auf 55 %; der Abstand auf 70% und die Körnung auf 100 % eingestellt.
So richten Sie einen Auswahl-Malstrich an einer Kurve aus
Nach oben
1 Öffnen oder erstellen Sie ein Dokument.
2 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Freihandzeichner und ziehen Sie, um eine Kurve zu erstellen.
Sie können auf die Q-Taste drücken, um auf das Werkzeug Freihandzeichner zuzugreifen.
3 Klicken Sie im Bedienfeld Malwerkzeugauswahl (Fenster Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld (Vollbildmodus)) auf ein Auswahlmalwerkzeug.
4 Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Strichoptionen in der Eigenschaftsleiste und dann auf die Schaltfläche An Pfad ausrichten .
5 Malen Sie in der Nähe der Kurve.
Befinden sich die Malstriche innerhalb des Toleranzbereichs, folgen sie der Kurve; befinden sie sich außerhalb des Toleranzbereichs, werden keine Malstriche aufgetragen.
So richten Sie einen Auswahl-Malstrich an Perspektivenhilfslinien aus
Nach oben
2 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Perspektivenhilfslinien .
Sie können das Werkzeug Perspektivenhilfslinien auch aktivieren, indem Sie die Punkttaste drücken.
3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Perspektivenhilfslinien in der Eigenschaftsleiste.
4 Wählen Sie im Listenfeld Voreinstellung eine Voreinstellung aus.
5 Klicken Sie im Bedienfeld Malwerkzeugauswahl (Fenster Malwerkzeugauswahl Bedienfeld (Vollbildmodus)) auf ein Auswahlmalwerkzeug.
6 Malen Sie im Dokumentfenster.
Um das Ausrichten an den Perspektivenhilfslinien zu deaktivieren, halten Sie beim Malen die Umschalttaste gedrückt.
