Die Kanten der Auswahlbereiche weichzeichnen
Sie können die Kanten eines pfadgestützten Auswahlbereichs glätten oder mit einer weichen Kante versehen. Beim Glätten werden die Kanten eines Auswahlbereichs durch Veränderung der Farbübergänge zwischen den Pixeln weicher gestaltet. Beim Weichzeichnen dagegen werden die Ränder durch kontinuierliches Steigern der Transparenz der Pixel entlang dem Rand des Auswahlbereichs weicher gestaltet.
So glätten Sie einen Auswahlbereich
Nach oben
1 Erstellen Sie mithilfe eines Auswahlwerkzeugs einen Auswahlbereich.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Glätten .
So zeichnen Sie Kanten am Rand des Auswahlbereichs weich
Nach oben
1 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Auswahlwerkzeug und anschließend auf einen Auswahlbereich.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Weiche Kante .
3 Legen Sie im Dialogfeld Weiche Auswahlkante fest, wie breit die weiche Kante (in Pixel) sein soll.
Die Breite der weichen Kante kann höchstens 2000 Pixel betragen.
Wenn die Auswahlbegrenzung angezeigt wird, sind die weichen Kanten möglicherweise schwer zu erkennen. Sie können die Wirkung dieser Option wesentlich besser beurteilen, wenn Sie die Auswahl als Kanal sichern und dann den Kanal betrachten. Weitere Informationen finden Sie unter So blenden Sie Kanäle ein oder aus.
