Oberflächenstrukturen basierend auf der Luminanz eines Klonursprungs oder eines Musters erzeugen
Sie können einem Bild mithilfe der Luminanz eines Klonursprungs oder eines Musters eine Struktur hinzufügen. Bei dieser Methode werden die hellen und dunklen Bereiche des Klonursprungs oder des Musters verwendet, um die Illusion von Einbuchtungen und Erhöhungen zu erzeugen. Sie können mit unterschiedlichen Wirkungen experimentieren und dazu den Klonursprung oder das Muster ändern.
Mithilfe der Luminanz des Klonursprungs lässt sich ein Struktureffekt erzielen.
Alle Bildeffekte und Malstriche, die Sie auf den Klonursprung anwenden, führen zu unterschiedlichen Strukturen. Sie können z.B. erhöhte Bereiche im Klon erzeugen, indem Sie den entsprechenden Bereich im Klonursprung abdunkeln.
So erzeugen Sie Oberflächenstrukturen basierend auf der Luminanz eines Klonursprungs oder eines Musters
Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Einen Klonursprung verwenden
Wählen Sie im Bedienfeld Klonursprung ( Fenster Klonursprung) im Listenfeld Ursprung die Option Eingebettetes Bild.
Führen Sie im Dialogfeld Eingebettetes Ursprungsbild einen der folgenden Schritte aus:
• Um eine Datei zu suchen, aktivieren Sie die Option Durchsuchen.
• Um ein aktuell geöffnetes Dokument zu klonen, aktivieren Sie die Option Aktuelles Dokument und wählen Sie ein Dokument aus dem Listenfeld.
• Um eine aktive Struktur einzubetten, aktivieren Sie die Option Aktuelle Struktur.
Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Muster aus und klicken Sie auf ein Farbfeld für ein Muster im Bereich Painter-Muster.
So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an:
Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf eine Ebene.
4
Wählen Sie
Effekte
Oberflächeneigenschaften
Oberflächenstruktur anwenden.
5
Wählen Sie im Listenfeld
Methode den Eintrag
Luminanz des Originals aus.
