Auswahlbereiche auf Transformationen vorbereiten
Bevor Sie Transformationen auf eine Pfadauswahl anwenden können, müssen Sie zuerst entlang des Pfades Knoten hinzufügen. Bevor Sie Transformationen auf eine Pixelauswahl anwenden können, müssen Sie sie zuerst in eine Pfadauswahl umwandeln. Beide diese Optionen sind über die Eigenschaftsleiste verfügbar.
Beachten Sie, dass ein pixelgestützter Auswahlbereich beim Umwandeln auf nur zwei Schutzstufen reduziert wird: Der Innen- oder Außenbereich des Auswahlbereichs wird geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Geschützten Bereich einer Auswahl auswählen.
Um einen Auswahlbereich auf die Transformation vorzubereiten, können Sie den Referenzpunkt festlegen, auf den die Transformation sich bezieht, Standardmäßig befindet sich der Referenzpunkt in der Mitte des Auswahlbereichs.
Sie können eine Transformation auch gleichzeitig auf mehrere Ebenen anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen umwandeln.
So fügen Sie Pixelauswahlen Knoten hinzu
Nach oben
1 Erstellen Sie eine Pfadauswahl.
2 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Auswahlwerkzeug aus.
3 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste im Abschnitt Transformieren auf die Schaltfläche Transformieren .
Corel Painter fügt entlang des Pfades der Auswahl Knoten ein. Sie können jetzt die Auswahl mithilfe der Knoten direkt skalieren oder mithilfe des Werkzeugs Transformieren andere Transformationen anwenden.
So wandeln Sie Pixelauswahlbereiche in Pfadauswahlbereiche um
Nach oben
1 Erstellen Sie einen Pixelauswahlbereich.
Weitere Informationen finden Sie unter Pixelauswahlbereiche erstellen.
2 Wählen Sie Auswählen In Pfad umwandeln und transformieren.
Corel Painter erstellt Pfade aus den Umrissen des Pixelauswahlbereichs. Mithilfe des Werkzeugs Transformieren können Sie anschließend Änderungen vornehmen.
So legen Sie den Referenzpunkt für eine Transformation fest
Nach oben
1 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Transformieren aus.
Wenn das Werkzeug Transformieren in der Werkzeugpalette nicht angezeigt wird, halten Sie das Ebenenwerkzeug gedrückt, um das Flyout-Menü zu öffnen. Wählen Sie dann das Werkzeug Transformieren aus.
2 Zeigen Sie auf die Mitte des Begrenzungsrahmens des Auswahlbereichs.
3 Ziehen Sie den Referenzpunkt in den neuen Bereich auf der Arbeitsfläche.
Sie können den Referenzpunkt außerhalb des Auswahlbereichs platzieren.
Sie können den Referenzpunkt wieder zurücksetzen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Referenzpunkt klicken, oder indem Sie in der Menüleiste Bearbeiten Transformieren Referenzpunkt zurücksetzen auswählen.
