Strukturen umwandeln und bearbeiten
Sie können eine Struktur im Bildfenster interaktiv skalieren, drehen, neigen oder verzerren.
Sie können eine Struktur auch bearbeiten, um deren Aussehen zu verändern. Sobald Sie die Struktur angepasst haben und mit dem Resultat zufrieden sind, können Sie diese sichern und dann damit malen. Wenn Sie eine Struktur sichern, wird diese der aktuellen Strukturbibliothek hinzugefügt.
So wenden Sie eine Transformation auf eine Struktur an
Nach oben
1 Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Strukturen transformieren (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Strukturen transformieren) auf eine der folgenden Schaltflächen:
Verschieben und Größe bestimmen : Hiermit können Sie eine Struktur neu positionieren und vergrößern bzw. verkleinern
Skalieren : Hiermit können Sie die Breite und Höhe einer Struktur ändern
Drehen : Hiermit können Sie eine Struktur um ihre Mittelachse drehen
Neigen : Hiermit können Sie eine Struktur in vertikaler und horizontaler Richtung nicht proportional neigen
Verzerren : Hiermit können Sie die Ecken einer Struktur in verschiedene Richtungen verschieben
Perspektive verzerren : Hiermit können Sie die Ecken einer Struktur verschieben, um eine Zentralperspektive anzuwenden.
3 Klicken Sie auf Umwandeln.
Um die Struktur als neues Bibliothekselement zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter. Die Struktur wird der aktuell ausgewählten Bibliothek hinzugefügt.
Wenn Sie eine Struktur ändern, wird empfohlen, die Struktur zu sichern, damit Sie sie später wieder verwenden können.
Um den Ursprungspunkt der Struktur zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Referenzpunkt zurücksetzen .
Um die Änderungen zu verwerfen, die Sie an der ausgewählten Struktur vorgenommen haben, und weiterzumalen, klicken Sie auf Abbrechen.
So bearbeiten Sie eine Struktur
Nach oben
2 Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie im Bedienfeld Strukturen (Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Strukturen) auf die Struktur (macOS) bzw. rechtsklicken Sie auf eine Struktur (Windows) und wählen Sie Struktur auf neue Ebene exportieren.
Eine neue Ebene mit dem Namen der Struktur wird über der aktiven Ebene angezeigt.
3 Nehmen Sie im Dokumentfenster Änderungen an der Struktur vor.
Um die geänderte Struktur der aktiven Strukturbibliothek hinzuzufügen, klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Strukturebene und dann im Bedienfeld Strukturen auf die Schaltfläche Struktur erfassen . Geben Sie im Feld Sichern/Speichern unter einen Namen ein.
Die Größe der neuen Ebene basiert auf der Größe des Dokuments. Ist die Struktur kleiner als das Dokument, wird der Bereich um die Struktur transparent angezeigt. Wenn Sie die Ebene auswählen, verschieben, kopieren oder umwandeln, schrumpft ihr Begrenzungsrahmen auf die Größe der Struktur.
