Wenn Sie Folgendes sehen ...
Gemäß den Berechnungen des Brush Accelerators wird die Leistung der Malwerkzeuge hervorragend sein.
Gemäß den Berechnungen des Brush Accelerators wird Ihr System eine gute Leistung zeigen; einige besonders große oder komplexe Malwerkzeuge könnten jedoch von Systemupgrades profitieren.
Gemäß den Berechnungen des Brush Accelerators kann Painter auf diesem System zwar ausgeführt werden, System-Upgrades werden die Leistung der Malwerkzeuge jedoch verbessern.
Brush Accelerator - „x-schneller"
Eine Berechnung der Leistung der Malwerkzeuge aufgrund der Kombination eines Basissystems, der CPU-Funktionen und der GPU.
Der Brush Accelerator bestimmt zuerst ein Basissystem. Dabei handelt es sich um einen theoretischen Einkern-Prozessor ohne Erweiterungen.
Der Brush Accelerator berechnet, in welchem Maß die Leistung der Malwerkzeuge durch CPU-Funktionen wie die Verwendung mehrerer Kerne und Erweiterungen wie AVX2 oder NEON verbessert wird.
Der Brush Accelerator ermittelt, ob durch die Nutzung der GPU die Leistung der Malwerkzeuge verbessert werden kann. Es wird nur eine Punktzahl angezeigt, wenn Ihre GPU den Pinselauftrag beschleunigt.
Warnung zu den Prozessorkernen (CPU) (rot)
Empfohlen werden mindestens vier Kerne, damit Ihr Computer das Tempo beibehalten kann. Versuchen Sie nach Möglichkeit, die besten Kerne zu erhalten, beispielsweise eine moderne Intel- oder Apple-CPU.
Warnung zu den Erweiterungen (CPU) (rot)
Das System hat keine CPU mit AVX2 oder NEON. Systeme mit einer AVX2-kompatiblen CPU (von Intel) oder Apple-CPU (mit NEON) bieten bessere Leistung.
Grafikprozessor (GPU) ist grau
Der Brush Accelerator hat die Geschwindigkeit der CPU mit der Geschwindigkeit der GPU verglichen und festgestellt, dass die GPU den Pinselauftrag nicht beschleunigt. Wenn Ihre Punktzahl unter 1000 liegt, empfiehlt sich eine Aktualisierung der GPU zur Verbesserung der Leistung.
Grafikprozessor (GPU) ist rot
Der Brush Accelerator ist aufgrund eines Kompatibilitätsproblems nicht in der Lage, die Geschwindigkeit der CPU mit der Geschwindigkeit der GPU zu vergleichen. Sie sollten eine Aktualisierung Ihrer Treiber in Betracht ziehen, um Kompatibilität mit OpenCL (1.2 oder höher) sicherzustellen, und anschließend den Test erneut ausführen. Eine leistungsstärkere GPU würde Ihren Workflow beschleunigen.
Warnung zum Arbeitsspeicher (rot)
Ihr System verfügt nicht über die empfohlene Menge RAM. Je mehr RAM Sie haben, desto besser lässt sich mit großen Dokumenten arbeiten, die viele Ebenen aufweisen. Für die schnellste Leistung benötigen Sie mindestens 8 GB RAM.
