Mit den Malwerkzeugen Kanten-Aquarell wird direkt auf die Arbeitsfläche oder auf eine Standardebene gemalt. Sie können damit ähnliche Effekte wie mit den Aquarell-Malwerkzeugvarianten erzielen, ohne jedoch eine separate Ebene zu verwenden.
Mit den Kanten-Aquarell-Malwerkzeugen können Sie ähnliche Effekte wie mit den Aquarell-Malwerkzeugen erzielen, ohne eine separate Ebene erstellen zu müssen. Mit Einstellungen wie Diffusion, Deckkraft und Kantenstärke kann das Aussehen der Malstriche gesteuert werden.
Diffusion bei Malwerkzeugen der Kategorie für digitale Aquarelle
Die Kanten-Aquarell-Malwerkzeuge verwenden ebenfalls Diffusion, um Pinselstriche mit weichen, sanften Kanten zu erzeugen. Die Stärke der Diffusion lässt sich mit den Steuerelementen in der Eigenschaftsleiste einstellen.
Mit dem Regler Kantenstärke steuern Sie die Ansammlung der Wasser- und Farbmenge an den Kanten der Malstriche der Kanten-Aquarellfarben. Sie können die Kantenstärke für jeden der mit Kanten-Aquarell-Malwerkzeugen erstellten Malstriche dynamisch anpassen, bevor Sie die Malstriche trocknen. Die dynamische Anpassung der Kantenstärke wirkt sich auf alle nassen Kanten-Aquarell-Malstriche aus, die solange nass bleiben, bis Sie sie trocknen.
Wenn Sie mit der Kantenstärke zufrieden sind, empfiehlt es sich, die Kanten-Aquarell-Malstriche zu trocknen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Kantenstärke später aufgetragener Kanten-Aquarell-Malstriche dynamisch anzupassen, ohne dass die bereits aufgetragenen Malstriche verändert werden.
Sie können auch über das Bedienfeld Digitales Aquarell auf den Diffusionsregler zugreifen. Sie können das Bedienfeld öffnen, indem Sie Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugmedien
Digitales Aquarell auswählen.
Die Kantenstärke lässt sich auch dadurch einstellen, dass Sie den Regler Kantenstärke bereits vor dem Auftragen von Malstrichen an die gewünschte Position ziehen.
Sie können auch über das Bedienfeld Digitales Aquarell in der Malwerkzeugeinstellungspalette auf den Regler Kantenstärke zugreifen. Sie können das Bedienfeld öffnen, indem Sie Fenster
Malwerkzeugmedien
Die Kantenstärke von Malstrichen, die mit einem Malwerkzeug der Kategorie Kanten-Aquarell aufgetragen wurden, kann nicht mehr weiter angepasst werden, nachdem sie getrocknet wurde.
