Création d’une texture à l’aide de coups de pinceau 3D
Pour créer l’illusion de coups de pinceau texturés, appliquez l’effet Traits 3D à une image. Pour utiliser cet effet, vous devez répliquer l’image, appliquer des coups de pinceau à la réplique à l’aide de duplicateurs, puis appliquer l’effet à l’image. Corel Painter utilise la différence de luminance entre la source de la réplique et l’image pour produire la texture.
Exemple d’image avant (à gauche) et après (à droite) que la méthode Traits 3D ne soit appliquée à l’image
L’aspect des traits sur la réplique détermine le réalisme des traits 3D que vous obtiendrez. Vous pouvez ainsi définir un style un peu plus élaboré avant de peindre. Vous pouvez, par exemple, appliquer une texture de papier au trait. De nombreuses variantes de styles révèlent automatiquement la texture de papier dans les traits.
Exemple de traits 3D avec texture de papier
Vous pouvez appliquer une texture de papier au début de la création de l’image, puis peindre ou dessiner dessus pour créer une zone de travail dotée d’une texture pour vos coups de pinceau. Toutefois, la texture peut être effacée, de sorte que la texture du document final risque de ne pas être uniforme. Par conséquent, il est souvent préférable d’ajouter la texture de papier à la fin.
Vous pouvez aussi recourir à des techniques plus élaborées pour obtenir des traits réalistes. L’option Soies individuelles, par exemple, permet de déplacer les couleurs sous-jacentes tout en dessinant. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Utilisation de l’option Soies individuelles.. D’autres options, comme le mélange ou le réglage de l’épaisseur du pinceau, permettent de créer des coups de pinceau complexes. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Réglage des styles avec les options de style.
Exemple de traits 3D utilisant les options Soies individuelles (à gauche) et Mélange (à droite)
Pour appliquer des coups de pinceau 3D à une image
Retour Au Début
1 Ouvrez une image.
2 Cliquez sur Fichier Duplication rapide.
3 Appliquez des coups de pinceau à la réplique.
4 Cliquez sur Effets Surface Appliquer une texture.
5 Sélectionnez Traits 3D dans la zone de liste Avec.
6 Définissez les options Appliquer une texture. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Application des options de texture.
