Réglage de la direction et du comportement du grain
Lorsque vous utilisez un style qui interagit avec le grain du papier, les résultats se manifestent sur chaque trait. Si vous utilisez un stylet et une tablette, vous pouvez adapter le grain du papier en modifiant le trait du stylet sur une tablette sensible à la pression. Dans la plupart des cas, un trait léger colore uniquement les sommets et arêtes du grain, alors qu’un trait appuyé épouse les imperfections du papier. La modification des paramètres du grain du style vous permet également d’influer sur l’interaction entre le style et le grain du papier.
Si vous voulez que le grain du papier soit uniforme sur toute l’image, commencez par créer l’illustration, puis appliquez le grain comme texture. Si vous appliquez la texture de papier avant de créer l’image, la texture est effaçable et vous ne pouvez pas la faire disparaître sans effacer les traits en même temps. C’est pourquoi il est généralement préférable d’ajouter la texture de papier lors de la dernière étape de la création graphique.
Par défaut, le grain du papier est fixe, ce qui signifie que la texture apparaît dans la même position chaque fois que vous appliquez un trait. Mais vous pouvez modifier ce réglage si vous voulez que le grain soit appliqué de manière aléatoire.
Vous pouvez aussi modifier l’aspect des traits en faisant interagir le grain du papier avec le sens des traits. Cette option fonctionne à merveille lorsque vous peignez à l’aide d’un stylet et que vous utilisez certains papiers et styles.
Si la combinaison style/papier que vous utilisez vous plaît, vous pouvez l’enregistrer comme aspect dans les Bibliothèques d’aspects. Pour plus d’informations sur l’enregistrement des aspects, voir la rubrique Enregistrement d’un aspect.
Pour créer un grain aléatoire
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Support du pinceau Grain.
2 Cochez la case Rotation du grain aléatoire.
L’option Rotation du grain aléatoire n’est disponible que pour certains styles.
Pour activer le grain directionnel du grain de papier
Retour Au Début
1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
• Dans la barre de propriétés de l’outil Pinceau , cliquez sur le bouton du menu contextuel Grain .
• Choisissez Fenêtre Panneaux de supports Papiers pour ouvrir le panneau Papiers.
2 Cliquez sur un échantillon de texture de papier dans la zone Textures de papier.
3 Cliquez sur le bouton Direction .
Certains facteurs tels que la pression exercée sur le stylet, le papier et la variante de style influent sur l’aspect des traits lorsque l’option Bascule de direction est activée. Les papiers au grain prononcé, comme Veinage de bois et Toile au plâtre, donnent les meilleurs résultats.
