Réglage de l’éclairage des styles Encre liquide
Vous pouvez utiliser les contrôles Éclairage de la surface pour donner l’impression de profondeur aux traits tracés avec le style Encre liquide. Ces options ont un effet global, ce qui signifie qu’elles s’appliquent à tous les traits Encre liquide de tous les calques.
L’éclairage de la surface peut inclure l’éclairage ambiant et l’éclairage directionnel.
Réglage de l’éclairage ambiant
Vous pouvez augmenter ou diminuer l’éclairage ambiant de l’image. L’angle d’éclairage ne change pas, seule la luminosité est modifiée. L’éclairage ambiant peut être utilisé conjointement à des sources d’éclairage directionnel.
Définition des sources d’éclairage directionnel
Vous pouvez régler l'éclairage de la surface à l'aide des sources d'éclairage directionnel, qui éclairent le trait à partir d'un angle spécifique. Vous pouvez utiliser un éclairage prédéfini (simple) ou personnalisé. Dans le cas d’un éclairage simple, vous avez le choix entre huit éclairages prédéfinis. Dans le cas d’un éclairage personnalisé, vous pouvez ajouter d’autres sources de lumière, et déplacer et supprimer les sources de lumière existantes.
Il est possible de donner l’impression de profondeur aux coups de pinceau d’encre liquide en réglant l’angle d’éclairage et en ajoutant plusieurs sources lumineuses.
La sphère de la lumière présente tous les angles possibles et la façon dont la lumière sera dirigée. Les indicateurs présents sur la sphère indiquent la position de toutes les sources de lumière.
Lorsque vous désactivez l’option Éclairage simple, la sphère de lumière ne présente qu’un seul indicateur de lumière. Vous pouvez alors ajouter d’autres sources de lumière et en modifier la position.
De plus, vous avez la possibilité de modifier la couleur d’une source de lumière. Par exemple, plusieurs lumières colorées peuvent interagir avec le relief pour produire différents effets visuels. Vous pouvez également régler l’intensité et la luminosité de l’éclairage directionnel.
Pour régler l’éclairage ambiant
Retour Au Début
1 Cliquez sur Zone de travail Éclairage de la surface.
2 Dans la zone Éclairage ambiant, assurez-vous que la case Éclairage ambiant est cochée.
3 Déplacez le curseur Luminosité.
Pour supprimer l’éclairage ambiant, décochez la case Éclairage ambiant.
Pour ajouter, supprimer ou modifier une source de lumière directionnelle
Retour Au Début
2 Dans la zone Éclairage directionnel, effectuez l’une des actions décrites dans le tableau suivant.
Action
Procédure
Ajouter une source de lumière prédéfinie
Cochez la case Éclairage simple, puis cliquez sur un indicateur dans la sphère de lumière.
Ajouter une source de lumière personnalisée
Désactivez la case Éclairage simple, puis cliquez dans la sphère de lumière, à l’endroit où vous souhaitez ajouter une nouvelle source lumineuse.
Un nouvel indicateur apparaît sous la forme d’un petit cercle.
Supprimer des sources de lumière personnalisées
Déplacez le curseur Éclairages vers la gauche.
Ajouter des éclairages personnalisés le long d’un tracé circulaire
Désactivez la case Éclairage simple et déplacez le curseur Éclairages.
Modifier la position d’une source de lumière personnalisée
Faites glisser un indicateur de lumière vers sa nouvelle position sur la sphère.
Modifier la couleur de la lumière
Cliquez sur un indicateur de lumière, puis sur le bouton Lumière et choisissez une couleur.
Si le trait n'est pas épais, les effets d'éclairage ne sont pas visibles. Pour augmenter l’épaisseur du coup de pinceau, double-cliquez sur le calque Encre liquide dans le panneau Calques et dans la boîte de dialogue Attributs du calque encre liquide, réglez le curseur Intensité.
Pour régler l’intensité et la luminosité d’un éclairage directionnel
Retour Au Début
2 Dans la zone Éclairage directionnel, réglez les curseurs suivants :
• Luminosité : définit la contribution de la lumière dans la couleur globale de l’éclairage.
• Concentration : règle la propagation de la lumière sur la surface.
• Exposition : définit la luminosité générale, d’un niveau très sombre à un niveau très lumineux.
Si le trait n'est pas épais, les effets d'éclairage ne sont pas visibles. Pour augmenter l'épaisseur du trait, double-cliquez sur le calque Encre liquide dans le panneau Calques et dans la boîte de dialogue Attributs de calque encre liquide, réglez le curseur Intensité.
