Fondu des traits Empâtement avec d’autres calques
Vous pouvez contrôler le mode de mélange des coups de pinceau Empâtement avec les images situées sur d’autres calques en sélectionnant un mode de Profondeur de fusion dans le panneau Calques.
Le menu Profondeur de fusion propose les options suivantes pour combiner des coups de pinceau Empâtement :
• Le mode Ajouter, qui constitue la profondeur de fusion par défaut, associe les informations de relief des différents calques. Les coups de pinceau situés sur différents calques et qui se chevauchent s’accumulent à leurs intersections. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un calque alors que vous avez sélectionné la Profondeur de fusion Ajouter, le mode de Profondeur de fusion ne change pas.
Exemple du mode de profondeur de fusion Ajouter
• Le mode Soustraire permet de supprimer les informations de relief des divers calques. Les coups de pinceau Empâtement des calques du dessus produisent des creux dans les dessins sous-jacents. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un calque alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Soustraire, le mode de profondeur de fusion ne change pas.
Exemple du mode de profondeur de fusion Soustraire
• Le mode Remplacer permet aux masques de calque de remplacer les informations de relief des calques inférieurs par celles des calques supérieurs. Lorsque les coups de pinceau se chevauchent, seuls ceux du dessus sont visibles. Les autres sont complètement recouverts. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un calque alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Remplacer, le mode de profondeur de fusion ne change pas.
Exemple du mode de profondeur de fusion Remplacer
• Le mode Ignorer permet aux coups de pinceau Empâtement de ne pas réagir aux données d’image des autres calques. En mode Ignorer, l’affichage du relief sur le calque est désactivé. Ce mode permet donc de désactiver l’affichage du relief pour un ou plusieurs calques. Si vous peignez avec une variante Empâtement sur un calque alors que vous avez sélectionné la méthode de profondeur de fusion Ignorer, vous revenez automatiquement en mode Ajouter.
Vous pouvez utiliser un mode de profondeur de fusion différent pour chaque calque d’un document. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fondu des calques à l’aide de modes de fusion.
