Coupure et jonction des segments de forme
Lorsque vous souhaitez ouvrir une forme pour y ajouter de nouvelles courbes ou pour y connecter une autre forme ouverte, vous pouvez le faire avec l’outil Ciseaux. Vous pouvez aussi connecter deux extrémités, d’une même forme ou de formes différentes, afin de fermer une forme ouverte ou de relier une forme à une autre.
Pour couper une forme
Cliquez sur l’outil
Ciseaux
dans la boîte à outils.
Cliquez à l’endroit du tracé où vous voulez couper la forme (vous ne pouvez pas cliquer sur une extrémité).
La zone active de l’outil
Ciseaux se trouve à l’intersection des lames. Placez la croix sur la ligne.
Les ciseaux se ferment momentanément et deux nouveaux points d’ancrage se créent.
L’outil Ciseaux s’ouvre et se ferment pour couper le tracé.
Cliquez sur l’outil
Sélection de forme
dans la barre de propriétés et faites glisser les nouveaux points d’ancrage ou les segments.
Les deux nouveaux points sont superposés et sélectionnés. Si vous faites glisser l’un des nouveaux points d’ancrage avec l’outil
Sélection de forme, mais que les deux se déplacent, désélectionnez-les avant de reprendre l’opération de déplacement.
Une fois le tracé coupé, il peut être déplacé.
Pour joindre des extrémités
Cliquez sur l’outil
Sélection de forme
Sélectionnez les deux points d’ancrage que vous voulez joindre.
Vous pouvez effectuer la sélection en délimitant une zone autour des deux points ou en cliquant sur le premier, puis sur le deuxième en maintenant la touche
Maj. enfoncée.
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton de menu contextuel
Édition
, puis choisissez
Joindre les points
Une ligne droite se crée entre les deux points.
Utilisez l’outil Sélection de forme pour sélectionner deux extrémités.
Utilisez la commande Joindre les points pour relier deux extrémités.
