Duplication de formes
Dupliquer une forme consiste à en créer une copie identique. Corel Painter va plus loin en vous permettant de dupliquer des formes au moyen de transformations composites. Les copies générées le sont en fonction des options spécifiées.
Pour dupliquer une forme
Sélectionnez l’outil
Sélection de forme
dans la boîte à outils, puis cliquez sur une forme.
Cliquez sur
Formes
Dupliquer.
Pour modifier les paramètres de duplication
Cliquez sur
Formes
Paramètres de duplication.
Dans la boîte de dialogue
Paramètres de duplication, définissez les paramètres suivants :
Translation : contrôle l’endroit où Corel Painter crée les formes dupliquées par rapport à l’original. Les valeurs de décalage sont exprimées en pixels. Quand les valeurs des paramètres
Décal.H et
Décal.V sont réglées sur zéro, la copie est créée exactement au-dessus de l’original. Si les deux valeurs sont à 100, la réplique apparaît 100 pixels plus bas et 100 pixels plus à droite. Les valeurs négatives décalent la copie respectivement vers la gauche et vers le haut.
Échelle : contrôle la taille de la copie par rapport à l’original. Les valeurs sont exprimées en pourcentage.
Conserver les proportions : préserve le rapport entre les proportions de l’image. Pour créer des copies déformées, désactivez cette option et spécifiez des pourcentages différents pour l’échelle horizontale et verticale.
Rotation : permet de préciser la rotation des copies en degrés. Les valeurs positives font pivoter la copie dans le sens antihoraire, tandis que les valeurs négatives la font pivoter dans le sens horaire.
Inclinaison : contrôle le degré d’inclinaison appliqué à la copie. Les valeurs positives inclinent la forme vers la droite et les valeurs négatives vers la gauche. Les valeurs acceptées sont comprises entre –90 et 90. Cependant, plus les valeurs avoisinent les extrêmes, plus la forme copiée se rapproche du simple trait.
Pour créer une copie transformée
Sélectionnez la forme à transformer.
Cliquez sur
Formes
Dupliquer.
Corel Painter crée une copie de la forme selon les spécifications que vous avez définies.
Cette copie est maintenant la forme sélectionnée. Vous pouvez invoquer à nouveau la commande
Dupliquer ou appuyer sur
Commande +
] (macOS) ou
Ctrl +
] (Windows) pour répéter la transformation sur la copie.
La forme ovale a été dupliquée à l’aide d’une seule rotation (à gauche). La forme numéro 5 a été dupliquée et transformée à l’aide des paramètres de traduction, d’échelle et de rotation (à droite).
