Importation et exportation de variantes, de catégories et de bibliothèques de styles
Vous pouvez importer et exporter des variantes, des catégories et des bibliothèques de styles. Cela vous permet d’utiliser les ressources de style créées par d’autres utilisateurs et de les partager. Vous pouvez uniquement importer des variantes, des catégories et des bibliothèques de styles exportées au préalable par vous ou quelqu’un d’autre à partir de Corel Painter 12 - Mises à jour 1 ou ultérieures.
Lorsque vous importez une bibliothèque, une catégorie ou une variante de styles, Painter vous offre la possibilité d'importer également des images de formes qui seront ajoutées à une nouvelle bibliothèque de formes capturées. Vous pouvez également choisir d'importer uniquement les images de forme de pinceau, ce qui vous permet de réutiliser les formes capturées à partir d'autres ressources du pinceau.
Vous pouvez uniquement partager des ressources de style exportées (variantes, catégories et bibliothèques de styles) avec les utilisateurs qui ont installé la mise à jour 1 ou une mise à jour ultérieure de Corel Painter 12. Les fichiers de sources de styles de la mise à jour 1 de Corel Painter 12 ne sont pas pris en charge dans les versions précédentes de Corel Painter, notamment dans Corel Painter 12 et dans le Service Pack 1.
Il est important de noter que vous ne pouvez afficher qu’une bibliothèque à la fois dans le Sélecteur de pinceaux.
Bibliothèque de styles Corel Painter 11 (ou version antérieure)
Vous pouvez ouvrir des bibliothèques de styles créées dans une ancienne version de Corel Painter. Dans Corel Painter 11 et dans les versions antérieures, les variantes de styles sont des fichiers XML individuels organisés dans des dossiers de catégories de style placés dans les bibliothèques de styles. Pour utiliser les bibliothèques de styles antérieures, vous devez d’abord les copier dans Corel\Painter 2023\Brushes. Une fois ces fichiers copiés, vous pouvez y accéder par le biais du panneau bibliothèque de pinceaux ou du menu Pinceaux.
Les bibliothèques de styles qui ne se trouvent pas dans le dossier Pinceaux ne sont pas reconnues ou visibles dans Corel Painter. La structure de dossiers des bibliothèques de styles doit correspondre à celle du dossier de bibliothèques par défaut Painter Brushes (Corel\Painter 2023\Brushes\[dossier de bibliothèque]\[dossier de catégorie]\[FichierDeVariante.xml). Même si vous souhaitez copier uniquement certaines variantes de style, il vous faut les ajouter à la bibliothèque de pinceaux en respectant la structure de dossiers.
Lorsque vous ouvrez l’ancienne bibliothèque, vous pouvez l’exporter. Cette action convertit la bibliothèque de pinceaux au format de la nouvelle bibliothèque de pinceaux.
Pour importer une bibliothèque de pinceaux
Retour Au Début
1 Cliquez sur Pinceaux Importer Bibliothèque de pinceaux.
2 Dans la boîte de dialogue Importer la bibliothèque de pinceaux, naviguez jusqu’au dossier contenant la bibliothèque de pinceaux.
3 Choisissez la bibliothèque de pinceaux et cliquez sur Ouvrir.
La bibliothèque de pinceaux importée s’affiche dans le Sélecteur de pinceaux.
Vous pouvez également importer une bibliothèque de pinceaux à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant Importer, puis Bibliothèque de pinceaux.
Vous pouvez également importer une bibliothèque de pinceaux à partir de l’explorateur de fichiers de votre système d’exploitation en cliquant deux fois sur un fichier de bibliothèque de pinceaux.
Pour importer une bibliothèque de style Corel Painter existante
Retour Au Début
1 Dans l’explorateur de fichiers de votre système d’exploitation, accédez à l’emplacement où le dossier de la bibliothèque de pinceaux existante est stocké.
2 Copiez les fichiers.
3 Collez le dossier de bibliothèque dans le dossier Corel\Painter 2023\Brushes.
4 Vérifiez que le dossier de bibliothèque est disponible en écriture en procédant de la façon suivante :
• (macOS) Cliquez sur le dossier de bibliothèque de pinceaux en maintenant enfoncée la touche Contrôle, puis cliquez sur Informations. Dans la boîte de dialogue Infos, décochez la case Verrouillé. Répétez l’opération pour les sous-dossiers et les fichiers.
• (Windows) Cliquez à l’aide du bouton droit de la souris sur le dossier de bibliothèque de pinceaux et choisissez Propriétés. Dans la page Général, décochez la case Lecture seule et cliquez sur Appliquer. Dans la boîte de dialogue Confirmation des modifications d’attributs, activez l’option Appliquer les modifications à ce dossier et à tous les sous-dossiers et fichiers.
5 Dans Corel Painter, cliquez sur le Sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux.
6 Cliquez sur le bouton d’options de bibliothèque de pinceaux et sélectionnez Bibliothèque de pinceaux Pinceaux Painter.
Pour exporter une bibliothèque de pinceaux
Retour Au Début
1 Cliquez sur Pinceaux Exporter Bibliothèque de pinceaux.
2 Dans la boîte de dialogue Choisir une bibliothèque de pinceaux, sélectionnez la bibliothèque de pinceaux à exporter dans la zone de liste Bibliothèque.
3 Dans la boîte de dialogue Exporter la bibliothèque de pinceaux, naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la bibliothèque.
Pour renommer la bibliothèque de pinceaux, saisissez un nom dans la zone Nom de fichier.
4 Cliquez sur Enregistrer.
Vous pouvez également exporter une bibliothèque de pinceaux à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant Exporter, puis Bibliothèque de pinceaux.
Pour importer une catégorie de pinceaux
Retour Au Début
1 Cliquez sur Pinceaux Importer Catégorie.
2 Dans la boîte de dialogue Importer la catégorie de pinceaux, naviguez jusqu’au dossier contenant la catégorie de pinceaux.
3 Sélectionnez la catégorie de pinceaux et cliquez sur Ouvrir.
Si la catégorie de pinceaux que vous importez contient une image de forme, une boîte de dialogue Importer des pinceaux s'affiche.
4 Dans la boîte de dialogue Importer des pinceaux, activez l’une des options suivantes :
• Importer les pinceaux uniquement
• Importer les formes capturées uniquement
Les formes seront ajoutées à une nouvelle bibliothèque de formes capturées afin que vous puissiez les utiliser avec d'autres pinceaux.
• Importer les pinceaux et les formes capturées
5 Cliquez sur Importer.
Vous pouvez également importer une catégorie de pinceaux à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant Importer, puis Catégorie.
Vous pouvez également importer une catégorie de pinceaux à partir de l’explorateur de fichiers de votre système d’exploitation en cliquant deux fois sur un fichier de catégorie de pinceaux. La catégorie de pinceaux s’affiche automatiquement dans le Sélecteur de pinceaux.
Pour exporter une catégorie de pinceaux
Retour Au Début
1 Cliquez sur Pinceaux Exporter Catégorie.
2 Dans la boîte de dialogue Choisir une catégorie de pinceaux, sélectionnez une catégorie de pinceaux dans la zone de liste Catégorie.
3 Cliquez sur OK.
4 Dans la boîte de dialogue Exporter la catégorie de pinceaux, cliquez sur Enregistrer.
Pour renommer la catégorie de pinceaux, saisissez un nom dans la zone Nom de fichier.
Vous pouvez également exporter une catégorie de pinceaux à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant Exporter, puis Catégorie.
Pour importer une variante de style
Retour Au Début
1 Cliquez sur Pinceaux Importer Pinceau.
2 Dans la boîte de dialogue Importer la variante de pinceau, naviguez jusqu’au dossier contenant la variante de pinceau, sélectionnez-la, puis cliquez sur Ouvrir.
3 Dans la boîte de dialogue Importer une variante, choisissez la catégorie de pinceaux dans laquelle vous souhaitez enregistrer la variante dans la zone de liste catégorie de pinceaux.
Pour renommer la variante de style, saisissez un nom dans la zone de texte Enregistrer la variante sous.
Si le pinceau que vous importez contient une image de forme, une boîte de dialogue Importer un pinceau s'affiche.
5 Dans la boîte de dialogue Importer un pinceau, activez l’une des options suivantes :
• Importer le pinceau uniquement
• Importer la formes capturée uniquement
• Importer le pinceau et la forme capturée
Si vous importez la forme capturée, choisissez une bibliothèque dans la zone de liste Bibliothèque de formes capturées.
6 Cliquez sur Importer.
Vous pouvez également créer une nouvelle catégorie de pinceau lorsque vous vous trouvez dans la boîte de dialogue Enregistrer la variante en cliquant sur le bouton Ajouter une nouvelle catégorie de pinceau et en saisissant un nom dans la zone de texte Nom de la nouvelle catégorie.
Vous pouvez également importer une variante de style à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant Importer, puis Pinceau.
Vous pouvez également importer une variante de style à partir de l’explorateur de fichiers de votre système d’exploitation en cliquant deux fois sur un fichier de variante de style. La variante de style s’affiche automatiquement dans le Sélecteur de pinceaux.
Pour exporter une variante de style
Retour Au Début
1 Dans le Sélecteur de pinceaux, cliquez sur la variante de style que vous souhaitez exporter.
2 Cliquez sur Pinceaux Exporter Pinceau.
3 Dans la boîte de dialogue Exporter le style, cliquez sur Enregistrer.
Pour renommer la variante de style, saisissez un nom dans la zone Nom de fichier.
Vous pouvez également exporter une variante de style à partir du Sélecteur de pinceaux en cliquant sur le bouton Options de bibliothèque de pinceaux , et en sélectionnant exporter, puis Pinceau.
