Préférences des messages de calques
Les préférences des messages de calques vous permettent de définir le comportement de Corel Painter lorsque vous peignez sur la toile ou sur des calques spéciaux comme Peinture épaisse, Aquarelle et Encre liquide.
Bien que de nombreux pinceaux soient compatibles avec des calques spéciaux, il arrive parfois qu'un pinceau choisi produise des marques différentes de celles attendues. Il existe également des pinceaux qui ne sont tout simplement pas recommandés pour le calque actuel. Dans ce cas, Painter vous invitera à sélectionner la marche à suivre.
En outre, vous pouvez définir le comportement par défaut lorsque vous peignez avec les pinceaux Gel, qui incluent les Aquarelles auréolées, les Marqueurs et les variantes de style qui utilisent le mode Accumulation.
Vous pouvez définir un relief visible par défaut pour les calques Peinture épaisse, de sorte que les coups de pinceau Peinture épaisse soient homogènes. Pour plus d’informations sur le réglage de l’apparence de Peinture épaisse sur un calque, reportez-vous à la section Réglage des calques Peinture épaisse..
Pour accéder aux préférences des messages de calques
Retour Au Début
1 Effectuez l’une des opérations suivantes :
• (macOS) Cliquez sur le menu Corel Painter 2023 Préférences Messages de calques.
• (Windows) Sélectionnez Édition Préférences Messages de calques.
2 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Préférences de messages de calques
Description
Pinceaux compatibles
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez sur la toile avec des pinceaux à Peinture liquide
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
• Afficher une invite pour que je puisse choisir
• Autoriser la peinture sur la toile
Les coups de pinceau peuvent avoir un rendu différent que celui attendu
• Créer un nouveau calque par défaut
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec des pinceaux compatibles sur des calques spéciaux
• Autoriser la peinture sur des calques spéciaux
Pinceaux incompatibles
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec des pinceaux incompatibles avec le calque actuel
• Afficher une invite lorsque le pinceau n'est pas compatible
• Créer un nouveau calque compatible
Pinceaux Gel
Aquarelle auréolée, Marqueurs et variantes qui utilisent la méthode Accumulation
Permet de définir un comportement par défaut lorsque vous peignez avec l’aide d’un pinceau qui utilise la méthode composite Gel
• Afficher une invite pour que je puisse choisir la méthode composite
• Passer à la méthode composite Gel
Les coups de pinceau auront un aspect semi-transparent semblable à l'encre.
• Conserver la méthode composite par défaut
Certains pinceaux peuvent produire des artefacts blancs.
Fusion de calques spéciaux, optionnels et de formes
Permet de définir un comportement par défaut lors de la conversion de calques spéciaux, optionnels et de formes en calque par défaut
