Options de style Encre liquide
Les options Encre liquide sont destinées à être utilisées avec des calques Encre liquide. Vous pouvez utiliser les options Encre liquide pour préciser des propriétés telles que le type, le lissage et le volume d’un trait. Les options Encre liquide sont disponibles lorsque vous sélectionnez un style Encre liquide.
Le style Encre liquide est constitué de deux propriétés fondamentales : Encre et Couleur. La composante Encre détermine la forme du trait, tandis que la composante Couleur applique de la couleur à cette forme Encre. Les composantes Encre et Couleur peuvent être utilisées simultanément ou, au contraire, être contrôlées séparément.
Le tableau suivant décrit les types d’encre disponibles.
Exemple
Description
Encre et couleur applique la couleur actuellement sélectionnée à la forme Encre.
Encre seulement applique uniquement la composante Encre.
Couleur seulement applique uniquement la composante Couleur.
Adoucir encre et couleur applique la composante Couleur à une forme Encre, ce qui a pour effet de fusionner les encres et les couleurs.
Adoucir encre seulement applique uniquement la composante Encre.
Adoucir couleur seulement applique uniquement la composante Couleur.
Résistance repousse la composante Encre.
Effacement supprime les composantes Encre et Couleur.
Encre et couleur préadoucies s’applique en conjonction avec des effets de profondeur.
Le curseur Lissage permet de contrôler les bords des traits. Des valeurs faibles produisent des traits plus irréguliers, tandis que des valeurs élevées permettent d’obtenir des traits plus lisses.
Traits pour lesquels le paramètre Lissage est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
L’option Volume permet de contrôler la hauteur du trait ou la quantité de matière qui est appliquée sur l’image. Des valeurs élevées produisent des traits plus épais.
Traits pour lesquels le paramètre Volume est défini sur 100 % (en haut) et sur 500 % (en bas)
Vous pouvez également utiliser les paramètres Expressions pour associer l’option Volume à différents mouvements du stylet ou de la souris. Par exemple, vous pouvez associer l’option Volume à l’expression Molette afin de contrôler la quantité de pulvérisation de l’aérographe Encre liquide en réglant la molette du stylet aérographe. La molette du stylet joue alors le même rôle que la molette de positionnement de l’aiguille d’un vrai aérographe.
Vous pouvez également relier le Volume à la source audio issue de votre microphone ou d’une source audio interne, par exemple de la musique diffusée en streaming. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Expression audio.
Utilisation de l’Expression audio pour faire varier le volume
Par ailleurs, vous pouvez également régler le paramètre Volume min pour définir l’écart de variation que vous souhaitez voir appliqué par l’expression. Le paramètre Volume min représente un pourcentage du paramètre Volume, et il doit être associé à une expression pour avoir un effet. Par exemple, si vous sélectionnez l’expression Molette du panneau Encre liquide, définissez le curseur de Volume sur 40 %, puis définissez le curseur de Volume min sur 50 %, le volume variera de 20 % à 40 % à chaque utilisation de la molette du stylet pour appliquer la pulvérisation.
Vous pouvez utiliser les options de la zone Relief pour donner du relief aux traits Encre liquide. Pour plus d’informations sur les paramètres Relief, voir la rubrique Options de la zone Empâtement..
L’option Tremblement du volume permet de contrôler le caractère aléatoire de la variation du volume du trait. Une valeur de zéro produit un trait parfaitement lisse.
Traits pour lesquels le paramètre Tremblement du volume est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
L’option Tremblement de la taille permet de contrôler le caractère aléatoire de la variation de la taille du trait. Une valeur de zéro produit un trait parfaitement lisse.
Traits pour lesquels le paramètre Tremblement de la taille est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
Définition de l’aspect des gouttes d’encre
Voici la description des options de la zone Gouttes d’encre.
L’option Épaisseur contrôle l‘épaisseur des soies. Plus la valeur de ce curseur est élevée et plus les soies sont collées les unes aux autres afin de produire un trait plus lisse. Inversement, plus la valeur de ce curseur est faible, plus les marques des différentes soies sont visibles.
Traits pour lesquels le paramètre Épaisseur est défini sur 3 % (en haut) et sur 20 % (en bas)
L’option Tremblement du volume permet de contrôler les variations de hauteur (longueur) des soies. Une valeur de zéro signifie que toutes les soies sont de même hauteur.
Traits pour lesquels le paramètre Tremblement du volume est défini sur 0 % (en haut) et sur 75% (en bas)
L’option Tremblement de la taille permet de contrôler les variations de largeur des soies. Une valeur de zéro signifie que toutes les soies sont de même largeur.
Traits pour lesquels le paramètre Taille soies aléat. est défini sur 0 % (en haut) et sur 100 % (en bas)
L’option Détails vous permet d’ajuster la taille et le nombre de gouttes d’encre. Utilisée avec un style de particule, cette option affecte uniquement la taille des particules. Utilisée avec un style Soie, l’option affecte à la fois le nombre et la taille des soies.
Pour obtenir la liste complète des styles Encre liquide, consultez la rubrique Encre liquide.
Pour choisir un type d’encre
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceau Encre liquide.
2 Sélectionnez un type d’encre liquide dans la zone de liste Type d’encre.
Pour définir le lissage
Retour Au Début
2 Réglez le curseur Lissage.
Des valeurs faibles produisent des traits irréguliers, tandis que des valeurs élevées permettent d’obtenir un fondu et des traits plus lisses.
Pour définir le volume d’encre
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Volume.
Pour appliquer une expression à un volume d’encre
Retour Au Début
2 Choisissez une option dans la liste Expression.
Définir le pourcentage de variation que vous souhaitez voir appliqué par l’expression
Déplacez le curseur Volume min.
Régler l’angle de l’expression Direction
Déplacez le curseur Direction jusqu’à obtention de l’angle souhaité.
Inverser l’effet d’un paramètre Expression
Cliquez sur le bouton Inverser .
Pour définir le volume aléatoire
Retour Au Début
2 Dans la zone Aléation, déplacez le curseur Tremblement du volume.
Des valeurs faibles produisent des traits irréguliers.
Pour définir la taille aléatoire
Retour Au Début
2 Dans la zone Aléation, déplacez le curseur Tremblement de la taille.
Pour définir l’épaisseur des soies
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Épaisseur.
Des valeurs élevées produisent des traits dans lesquels les soies individuelles sont moins visibles.
Pour faire varier la longueur des soies
Retour Au Début
2 Dans la zone Gouttes d’encre, déplacez le curseur Tremblement du volume.
Des valeurs élevées accentuent la variation de longueur des soies.
Pour faire varier la largeur des soies
Retour Au Début
2 Dans la zone Gouttes d’encre, déplacez le curseur Tremblement de la taille.
Des valeurs élevées accentuent la variation de largeur des soies.
Pour ajuster la taille et le nombre de gouttes d’encre
Retour Au Début
2 Déplacez le curseur Détails.
