Commandes de superposition en calques de peinture
Vous pouvez utiliser la superposition en calques de peinture pour contrôler l’application de la peinture sur la toile ou le calque sélectionné. Chaque coup de pinceau se superposera à un autre calque, en se mélangeant à la peinture sous-jacente. La superposition en calques de peinture vous permet d’apporter plus de richesse de profondeur et de texture, tout comme un artiste applique réellement des couches de peinture sur une toile.
Selon le mode fusion choisi, cette technique peut produire des résultats similaires, comme l’application de méthodes composites aux calques. Toutefois, avec la superposition en calques de peinture, vous pouvez basculer l’application de l’effet par coup de pinceau, ce qui vous permet de contrôler la zone d’application de l’effet.
Par exemple, le mode fusion Écran combine la couleur du pinceau avec la peinture sous-jacente, en créant un mélange de couleurs plus clair. Inversement, le mode fusion Noircissement produira un mélange plus sombre de la couleur actuelle et de la peinture sous-jacente. Vous pouvez également contrôler l’opacité du coup de pinceau fusionné avec le calque en cours en ajustant le paramètre Opacité du calque de peinture.
Pour plus d’informations sur les modes de fusion, voir la rubrique Fondu des calques à l’aide de modes de fusion.
Pour utiliser la superposition en calques de peinture
Cliquez sur
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Support du pinceau
Superposition en calques de peinture.
Cochez la case
Utiliser la superposition en calques de peinture.
Déplacez le curseur
4
Dans la zone de liste
Mode fusion, choisissez l’un des modes fusion suivants :
Crée une nouvelle couleur en associant la luminance de la couleur sous-jacente à la teinte et à la saturation de la couleur du trait. Ce mode est le contraire du mode Luminosité.
Simule la technique photo appelée « brûler » qui assombrit des zones de l’image en augmentant l’exposition.
Simule la technique photo appelée « esquiver » qui éclaircit des zones de l’image en diminuant l’exposition.
Remplace la teinte et la saturation de la couleur sous-jacente par celles de la couleur du trait. Vous pouvez utiliser ce mode pour appliquer de la couleur à une image en niveaux de gris.
Assombrit la couleur sous-jacente avec la couleur du trait ou inversement, en fonction de la couleur la plus sombre.
Recouvre et masque les traits sous-jacents.
Soustrait une couleur d’une autre, en fonction de la couleur qui a la luminosité la plus élevée.
Associe la couleur sous-jacente à celle du trait, en fonction de l’opacité.
Teinte la couleur sous-jacente avec celle du trait. Par exemple, un trait jaune donne un aspect jaunâtre à la couleur sous-jacente.
Combine les méthodes Défaut et Gel.
Multiplie ou filtre les couleurs en fonction de la luminance de la couleur sous-jacente.
Crée une couleur en associant la luminance et la saturation de la couleur sous-jacente à la teinte de la couleur du trait.
Utilise la couleur sous-jacente ou la couleur du trait, en fonction de la couleur la plus claire.
Crée une nouvelle couleur à partir de la teinte et de la saturation de la couleur sous-jacente et de la luminance de la couleur du trait. Ce mode est le contraire du mode Couleur.
Associe la couleur du trait à la couleur sous-jacente, en fonction de la luminance. Les zones du trait qui sont plus claires que la couleur sous-jacente sont visibles. Les parties qui sont plus foncées sont remplacées par la zone plus claire de la couleur sous-jacente.
Associe les couleurs pour créer une couleur plus foncée.
Fonctionne comme le mode Défaut : le trait recouvre la couleur sous-jacente.
Associe les couleurs tout en préservant les zones de lumière et d’ombre de la couleur sous-jacente.
Transforme la luminance des traits en teinte.
Inverse les couleurs qui se trouvent dessous.
Crée une couleur en associant la luminance et la teinte de la couleur sous-jacente à la saturation de la couleur du coup de pinceau.
Associe les couleurs pour créer une couleur plus claire.
Bloque la lumière et associe les couleurs tout en préservant les zones d’ombre de la couleur sous-jacente.
Assombrit ou éclaircit les couleurs en fonction de la luminance de la couleur sous-jacente.
