Peinture avec motifs
Corel Painter permet d’appliquer directement des motifs à une image à l’aide d’un style qui utilise le type de forme calculé. Lorsque vous peignez avec un motif, vous pouvez l’appliquer tel quel ou modifier son apparence. Par exemple, vous pouvez peindre un motif avec un masque et obtenir ainsi un motif avec un fond transparent. Vous pouvez aussi régler l’opacité pour peindre des motifs discrets et obtenir un effet translucide.
Type de motif peint
Exemple
Motif
Motif avec masque
Motif avec opacité
Pour peindre avec un motif
Retour Au Début
1 Dans le sélecteur de pinceaux, choisissez une variante de style prenant en charge les motifs.
Par exemple, la catégorie de pinceaux Plumes à motif prend en charge les motifs. Si un pinceau ne prend pas en charge les motifs, la zone de liste Source du panneau de commande Général (Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général) est désactivée (apparaît en gris).
2 Dans le panneau de commandes Général, sélectionnez un type de forme dans la zone de liste Type de forme.
Par exemple, les types de forme Projection et Calculé prennent en charge les motifs. Si un type de forme ne prend pas en charge les motifs, la zone de liste Source du panneau de commandes Général est désactivée.
3 Dans la zone de liste Source du panneau de commandes Général, choisissez l’une des options suivantes :
• L’option Motif permet de peindre avec un motif vide de toute donnée sur le masque.
• L’option Motif avec masque permet de peindre en utilisant les données du masque contenues dans le motif (les motifs ne contiennent pas tous des données de masque).
Pour modifier la taille du motif peint, redimensionnez le pinceau au lieu du motif. Pour obtenir des résultats optimaux, définissez l’Échelle sur 100 % dans le panneau Motifs.
4 Cliquez sur le bouton du menu contextuel Motifs dans la barre de propriétés, puis sur un motif.
5 Peignez dans l’image.
Vous pouvez également peindre à l’aide d’un motif en sélectionnant une variante de style dans la catégorie Plumes à motif.
Si vous n’avez pas encore défini de source, Corel Painter utilise le motif actif pour toute opération visant à dupliquer des couleurs ou des niveaux de luminance. Autrement dit, vous pouvez peindre avec un motif en utilisant un pinceau Duplicateur.
N’oubliez pas que la direction du motif est importante lorsque vous peignez. Corel Painter retourne le motif lorsque vous changez de direction. Aussi, tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un effet uniforme.
Pour utiliser l’opacité d’un motif
Retour Au Début
3 Dans le panneau de commandes Général, sélectionnez Motif comme opacité dans la zone de liste Source.
Le type de forme calculé Motif comme opacité est le seul qui soit sensible aux méthodes (Recouvrement et Accumulation), donc au grain.
5 Appliquez un coup de pinceau sur l’image.
Corel Painter applique la couleur active, en exploitant la luminance du motif afin de contrôler l’opacité. Les couleurs claires deviennent transparentes (opacité très faible) et les couleurs foncées très sombres (opacité très élevée).
