Configuration des préférences pour dessiner des formes
Pour configurer l’apparence par défaut de toutes les nouvelles formes que vous tracez, modifiez les préférences des formes. Vous pouvez par exemple définir la couleur du contour et du remplissage des formes. Afin de faciliter le dessin, il vous est également possible de modifier l’aspect des poignées de Bézier et de divers éléments, tels que les contours et les demi-tangentes.
Pour définir les préférences des contours des formes dessinées
Choisissez un outil de forme dans la boîte à outils.
Dans la barre de propriétés, effectuez l’une des actions suivantes :
Appliquer un contour à la forme
Supprimer le contour d’une forme
Désactivez la case à cocher Trait.
Modifier la couleur du contour
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du trait et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Ajuster l’opacité du contour
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  et déplacez le curseur Opacité dans la zone Trait.
Ajuster la largeur du contour
Déplacez le curseur Largeur du trait.
Modifier l’aspect des extrémités des formes ouvertes
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  , puis sur l’un des boutons Bouchon suivants : Projection  , Arrondie  ou Carrée  .
Modifier l’aspect des angles de jonction de deux segments de ligne
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  , puis sur l’un des boutons Onglet suivants : Onglet  , Arrondi  ou Biseau  .
Définir la limite d’onglet afin de lisser la pointe des lignes qui forment un angle aigu
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  et déplacez le curseur Limite d’onglet.
Vous pouvez également définir des préférences pour les contours de forme dessinées dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre
Attributs de forme).
Pour définir les préférences du remplissage des formes
Désactivez la case cocher Remplir.
Modifier la couleur du remplissage
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Couleur du fond et choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Remplir les zones de chevauchement de plusieurs formes
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  , puis cliquez sur le bouton Remplir les chevauchements  .
Ne pas remplir les zones de chevauchement
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  , puis cliquez sur le bouton Ne pas remplir les chevauchements  . Les chevauchements multiples sont remplis une fois sur deux.
Ajuster l’opacité du remplissage
Cliquez sur le bouton du menu contextuel Attributs de forme  et déplacez le curseur Opacité dans la zone Remplir.
Vous pouvez également définir les préférences du remplissage des formes dans le panneau Attributs de forme (Fenêtre
Vous pouvez également régler la convexité d’une forme en déplaçant le curseur Convexité.
Pour définir les préférences des outils de forme
Effectuez l’une des opérations suivantes :
(macOS) Cliquez sur le menu
Corel Painter 2023
Préférences
Formes.
(Windows) Sélectionnez
Édition
Préférences
Formes.
Suivez l’une des procédures indiquées dans le tableau suivant.
Définir la taille des points d’ancrage et le sens des poignées des demi-tangentes
Dans la boîte de dialogue Options de tracé, cochez la case Agrandir les poignées. Cette option les rend plus faciles à attraper et à faire glisser. Si vous voulez de grands points et poignées, activez cette option.
Définir la couleur des demi-tangentes, des lignes de Bézier et des poignées
Dans la zone Couleurs, cliquez sur Manipulation de demi-tangente / Bézier et choisissez une couleur.
Définir la couleur des points d’ancrage sélectionnés
Dans la zone Couleurs, cliquez sur Point / Ancrage sélectionné et choisissez une couleur. Les points d’ancrage non sélectionnés semblent « évidés ».
