Options de la zone Lissage
L’option Lissage permet de lisser l’aspect des traits.
Réduction du tremblement minimise le tremblement à petite échelle tout en conservant la forme globale du trait.
Stabilisation calcule la moyenne des variations du tracé et arrondit les changements de direction brusques. Plus les valeurs de l’option Stabilisation sont élevées, plus les angles sont arrondis. La valeur conseillée est 50 %. Une valeur plus élevée peut être nécessaire si vous travaillez à l’aide d’un outil peu précis, comme une souris.
Réduction d’aspect permet de lisser les coups de pinceau irréguliers en ajoutant des points aux tracés. Avec les styles de particules, des valeurs supérieures offrent une meilleure réponse aux mouvements des particules.
Pour régler les options de la zone Lissage
Cliquez sur
Fenêtre
Panneaux de commandes de pinceaux
Forme du pinceau
Lissage.
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Lisser les traits grâce à la réduction du tremblement
Déplacez le curseur Réduction du tremblement vers la droite pour réduire le tremblement à petite échelle. Des valeurs élevées produisent des traits plus lisse.
Déplacez le curseur Stabilisation vers la droite pour uniformiser les traits irréguliers. Déplacez-le vers la gauche pour laisser apparaître plus d’escaliers entre les points du trait.
Lisser les traits en ajoutant des points au tracé
Dans la zone Réduction d’aspect, déplacez le curseur Points vers la droite pour ajouter des points et lisser les traits irréguliers. Déplacez-le vers la gauche pour diminuer le nombre de points ajoutés.
