Utilisation des pinceaux Aquarelle auréolée
Les pinceaux Aquarelle auréolée s’appliquent directement sur la zone de travail ou sur un calque par défaut, si bien que vous pouvez créer des effets similaires à ceux des styles Aquarelle sans utiliser de calque distinct.
Utilisez les pinceaux Aquarelle auréolée pour créer des effets comparables à ceux des styles Aquarelle sans devoir créer un calque distinct. Les curseurs Diffusion, Opacité et Auréole aqua, entre autres, permettent de définir l’aspect du trait.
Diffusion de l’aquarelle numérique
Les pinceaux Aquarelle auréolée profitent aussi de la diffusion pour conférer aux coups de pinceau des bords doux et duveteux. Vous pouvez définir la valeur de la diffusion à l’aide des options de la barre de propriétés.
Auréole aqua
Le curseur Bordure auréole permet de contrôler la quantité d’eau et de peinture qui s’accumule au bord des traits tracés avec le pinceau Aquarelle auréolée. Il est possible de régler la bordure auréole de façon dynamique sur les coups de pinceau tracés avec l’Aquarelle auréolée avant de la sécher. Le réglage dynamique de la bordure auréole se répercute sur chacun des coups de pinceau mouillés tracés avec l’Aquarelle auréolée, lesquels ne sèchent pas tout seuls.
Il vaut donc mieux sécher les coups de pinceau d’Aquarelle auréolée lorsque que vous êtes satisfait de la bordure auréole. Il est ainsi possible de modifier de façon dynamique la Bordure auréole sur les coups de pinceau d’Aquarelle auréolée suivants sans pour autant agir sur les traits existants qui vous conviennent.
Pour choisir une variante de pinceau Aquarelle auréolée
Retour Au Début
1 Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Pinceau .
2 Cliquez sur le Sélecteur de pinceaux dans la barre Sélecteur de pinceaux
3 Cliquez sur la catégorie de pinceau Aquarelle : Auréolée, puis cliquez sur une variante de pinceau.
Pour régler la diffusion
Retour Au Début
1 Sélectionnez la variante de pinceau Aquarelle auréolée, puis réglez le curseur Diffusion dans la barre de propriétés.
Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la diffusion ou vers la gauche pour la diminuer.
2 Appliquez un ou plusieurs coups de pinceau.
Pour restreindre la diffusion à une zone, sélectionnez-la avec n’importe quel outil de sélection. L’effet de diffusion s’appliquera uniquement à la zone sélectionnée.
Le curseur Diffusion est également accessible à partir du panneau Aquarelle numérique. Vous pouvez ouvrir le panneau en cliquant sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Support du pinceau Aquarelle numérique.
Pour régler l'auréole aqua
Retour Au Début
1 Tracez un ou plusieurs traits à l’aide d’une variante Aquarelle auréolée.
Pour restreindre la diffusion à une zone, sélectionnez-la avec n’importe quel outil de sélection. L’effet d’écoulement ne s’appliquera qu’à la zone sélectionnée.
2 Dans la barre de propriétés, réglez le curseur Auréole aqua.
Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l’écoulement ou vers la gauche pour le diminuer.
Vous pouvez aussi modifier la frange aqua avant l’application des traits en réglant le curseur Auréole aqua.
Vous pouvez également accéder au curseur Auréole aqua à partir du panneau Aquarelle numérique de la palette Options de styles. Vous pouvez ouvrir le panneau en cliquant sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Support du pinceau Aquarelle numérique.
Pour sécher les coups de pinceau tracés avec l’Aquarelle auréolée
Retour Au Début
• Cliquez sur Calque Sécher le calque aquarelle numérique.
Lorsque le séchage est terminé, il est impossible de régler la bordure auréole du coup de pinceau Aquarelle auréolée.
