Vous pouvez ajuster l’interaction des pinceaux Peinture épaisse avec la zone de travail à l’aide des commandes du panneau Peinture épaisse - Humidité (Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux
Support du pinceau
Peinture épaisse - Humidité).
La commande Zone de travail affecte la façon dont le pinceau courant interagit avec la peinture existante.
Humidité détermine l’humidité de la peinture sur la toile et permet d’ajuster la quantité de peinture prélevée par le pinceau. Des valeurs Humidité élevées augmentent la quantité de peinture prélevée par le pinceau.
Valeurs Humidité basse (à gauche), moyenne (au centre) et élevée (à droite)
Expression vous permet de faire varier l’humidité en utilisant votre stylet. Humidité minimale permet de spécifier la valeur d’humidité minimale de la peinture sur la toile.
Par exemple, si vous choisissez la pression comme expression, plus la force exercée sur le stylet est importante, plus la peinture est prélevée par le pinceau. Vous pouvez inverser l’effet de l’expression à l’aide du bouton Inverser pour qu’une pression légère augmente l’humidité au lieu de la diminuer.
Grain détermine comment le pinceau actif interagit avec le grain de papier.
Hauteur du grain vous permet de définir la hauteur du grain. Les valeurs élevées révèlent davantage de grain du papier.
Valeurs Hauteur du grain : basse (à gauche), élevée (à droite)
Valeurs Dureté : basse (à gauche), élevée (à droite)
Peinture de labourage vous permet de pousser la peinture vers l’avant et sur les côtés.
Puissance vous permet de régler la quantité de peinture déplacée par le pinceau.
Valeurs Force : basse (à gauche), élevée (à droite)
Traits réalisés avec une puissance de labourage faible (à gauche) et avec une puissance de labourage élevée (à droite)
Expression vous permet de faire varier la puissance du labourage. Le curseur Force min vous permet de spécifier la quantité minimale de peinture déplacée avec l’expression associée. Le bouton Inverser vous permet d’inverser l’effet de l’expression sur la puissance de labourage.
Rayon vous permet de spécifier l’ampleur de la répartition de la peinture déplacée.
Valeurs Rayon : basse (à gauche), élevée (à droite)
