ブラシ描点の作成と管理
既存のイメージを取り込んで描点にする場合は、シェイプを作成して選択し、描点として取り込みます。また、複数のレイヤーを含め、書類のどの部分からでも、長方形の選択範囲を作成することにより、ブラシ描点を取り込むことができます。そして、イメージをインポートして取り込んだ描点として使用し、カスタム アイコンを設定し、取り込んだ描点の名前を変更することができます。加えて、取り込んだ描点タイプを使用するブラシでペイントする際には、ブラシ描点を取り込んだ描点のライブラリに保存することができます。
この音符がブラシ描点として取り込まれました。
ブラシ描点の外見はカスタマイズすることができます。ブラシの描点シェイプの変更、設定の調整、新しい描点効果の適用、さらには他のブラシで使用するための新しい描点の取り込みは、即座に行えます。詳細は、取り込んだ描点のコントロール.を参照してください。
ブラシ描点をゼロから作成するには
ブラシ描点はグレースケールです。グレーのシェードを使用して、描点の透明な領域を定義します。
ストロークする方向に向かって並ぶ描点にするには、右側を向いたブラシ描点を取り込みます。
ツールボックスから
長方形選択ツール
を選択し、シェイプをドラッグして選択範囲を作成します。
[ブラシ セレクタ] バーの [ブラシ セレクタ] をクリックし、取り込んだ描点を保存するブラシ カテゴリとバリアントを選択します。
最適な結果を得るには、
[取り込み]、
[円形]、
[レンダリングされた円形]、または
[スタティック ブリスル] 描点タイプを使用するスタンプ タイプのバリアントを試してみてください。これらのバリアントは、
[ウィンドウ]
[検索] を選択して、
[検索] テキスト ボックスに描点タイプを入力して見つけることができます。ブラシ ライブラリにスタンプ タイプのブラシだけが表示されるように、
[スタンプ] ブラシ フィルタを使用することもできます。詳細は、
ブラシのフィルタリング.を参照してください。
4
[ブラシ]
[取り込んだ描点] を選択します。
5
[[取り込んだ描点] ライブラリに保存] ダイアログ ボックスで、
[別名で保存] テキスト ボックスに、取り込んだ描点の名前を入力し、
[[取り込んだ描点] ライブラリ] リスト ボックスからライブラリを選択し、
[保存] をクリックします。
取り込んだ描点は、
[取り込み] パネルの選択したライブラリに追加されます。
[取り込み] パネルを開くには、
[ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
[取り込み] を選択します
6
[選択]
[なし] を選択し、ブラシでキャンバスに描画します。
思いどおりのストロークが作成されたら、それを新規のバリアントとして保存できます。カスタマイズしたブラシを後で使用するために保存する方法について詳しくは、
ブラシ バリアントを保存および削除する. を参照してください。
描点を取り込んだ後、ブラシがペイントでない場合は、[ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
[取り込み] を選択します。[取り込み] パネルで、[描点効果] リスト ボックスから [なし] を選択するか、[強度] スライダを調整して描点効果の強度を小さくします。
Corel Painter では、手順 2 で選択した領域が使用されてブラシ サイズが設定されます。この選択領域がサンプリングの元データになります。
ブラシの描点のサイズに合わせて取り込んだイメージが拡大/縮小されたときに、描点にギザギザが出ることがあります。拡大倍率が高くなると、特にその傾向があります。このような問題を防ぐには、使用時のサイズに近い大きさの描点をソフトな (グレースケールの) 輪郭つきで作成します。
取り込んだブラシ描点は、通常のブラシと同じようにペイントできます。
選択範囲からブラシ描点を作成するには
ツールボックスから
長方形選択ツール
を選択し、取り込む領域をドラッグします。
複数のレイヤーからのコンテンツを含む選択範囲を作成することができます。ただし、透明度はサポートされません。
最適な結果を得るには、
[取り込み]、
[円形]、
[レンダリングされた円形]、または
[ウィンドウ]
[検索] を選択して、
[ブラシ]
[取り込んだ描点] を選択します。
4
[保存] をクリックします。
取り込んだ描点は、
[取り込み] パネルを開くには、
[ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
[取り込み] を選択します
5
[選択]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
現在選択しているブラシから取り込んだ描点を保存するには
[ブラシ]
[描点を取り込んだ描点のライブラリに保存する] を選択します。
[保存] をクリックします。
また、現在選択しているブラシからの取り込んだ描点を、[取り込み] パネルに保存することもできます。[ウィンドウ]
[ブラシ コントロール パネル]
[ブラシ形状]
[取り込み] を選択し、[現在選択されているブラシから取り込んだ描点を保存する] ボタン
をクリックします。
取り込んだ描点をインポートするには
[取り込み] パネルで、
[取り込んだ描点のインポート] ボタン
をクリックします。
[取り込んだ描点のインポート] ダイアログ ボックスで、インポートする JPEG または PNG を含むフォルダを参照して選択し、
[開く] をクリックします。
[取り込み] パネルで、取り込んだ描点を右クリックし、 [取り込んだ描点の名前変更] をクリックします。 [名前変更] ダイアログ ボックスで、新しい名前を入力し、 [OK] をクリックします。
[取り込み] パネルで、取り込んだ描点を右クリックし、 [カスタム アイコンの設定] をクリックします。 [取り込んだ描点のインポート] ダイアログ ボックスで、使用するイメージを含むフォルダを参照して選択し、 [開く] をクリックします。
[取り込み] パネルで、取り込んだ描点を右クリックし、 [取り込んだ描点を非表示にする] をクリックします。
[取り込み] パネルで、取り込んだ描点を選択し、 [取り込んだ描点の削除]  ボタンをクリックします。
