レイヤーマストを作成/削除する
空白のレイヤー マスクを作成するか、透明度に基づくレイヤー マスクを作成することができます。デフォルトでは、ブランクのレイヤー マスクを追加すると白になり、レイヤーは完全に表示されます。透明度に基づくレイヤー マスクでは、ブラックの部分は透明な領域になり、白の部分のすべてのコンテンツは表示されます。マスクがグレーの部分は半透明になります。詳細は、レイヤーの透明度をロックする.を参照してください。
蝶のレイヤーのレイヤーマスクは、透明度を基に作成されています。レイヤー マスクでは、黒い部分は透明になり、白い部分ではレイヤーのコンテンツが表示されます。
また、レイヤー マスクは、選択範囲に基づいて作成することもできます。レイヤー マスクを作成してから選択範囲を編集する場合には、レイヤーに調整を加えたうえで、修正された選択範囲をレイヤー マスクにロードするようにしてください。選択範囲の作成と修正の方法について詳しくは、選択範囲と変形.を参照してください
レイヤー マスクを作成したら、それにペイントすることができます。レイヤー マスクでのペイントと、その編集について詳しくは、レイヤー マスクでのペイント.を参照してください。
レイヤー全体を完全に再表示する場合には、レイヤー マスクをクリアすることができます。レイヤー マスクが不要になったら、削除できます。
空白のレイヤー マスクを作成するには
上へ戻る
1 レイヤーを選択します。
2 [レイヤー] パネルで、[新規レイヤーマスク作成] ボタン をクリックします。
[レイヤー] パネルのレイヤー アイコンの隣に白いレイヤー マスク アイコンが表示されます。
レイヤーマスク アイコンの外観は、レイヤーの表示方法によって異なります。[サムネイルなし] をオンにしてレイヤーを表示している場合は、[新規レイヤーマスク作成] ボタン と同じアイコンが表示されます。一方、任意のサイズのサムネイルとしてレイヤーを表示している場合は、マスクの倍率を低くしたアイコンが表示されます。
また、空白のレイヤー マスクは、[レイヤー] [レイヤー マスク] [作成] をクリックしても作成できます。
透明度に基づいてレイヤー マスクを作成するには
上へ戻る
[レイヤー] パネルでレイヤーを右クリックし、[透明度からレイヤー マスク作成] を選択します。
[レイヤー] パネルのレイヤー アイコンの隣にレイヤー マスク アイコンが表示されます。
透明度に基づいたレイヤーマスクは、ピクセルベースのレイヤーのみに作成できます。その他のレイヤーを先にデフォルトのレイヤーに変換しておく必要があります。変換するには、[レイヤー] パネルでレイヤーを右クリックし、[レイヤーを確定] を選択します。
古いバージョンの Corel Painter では、レイヤー表示マスクを使用していました。古いバージョンの Corel Painter で作成したファイルに変更した表示マスクがある場合は、この手順を使用して表示マスクをレイヤーマスクに読み込んでください。
レイヤーを選択し、[レイヤー] [レイヤー マスク] [透明度から作成] を選択することでも、レイヤー マスクを透明度に基づいて作成することができます。
選択範囲に基づいてレイヤー マスクを作成するには
上へ戻る
1 [レイヤー] パネルでレイヤーを選択し、[新規レイヤーマスク] ボタン をクリックして、空白のレイヤー マスクを作成します。
2 [レイヤー] パネルで、レイヤーのサムネイル アイコンをクリックして、レイヤーを選択します。
3 選択ツールを選択し、書類に選択範囲を作成します。
4 [レイヤー] パネルでレイヤー マスク アイコンを右クリックし、[レイヤー マスクに選択範囲をロード] をクリックします。
5 [操作] 領域で以下のいずれかのオプションを選択します。
[既存のマスクと入れ替え] は、マスクを現在の選択範囲と入れ替えます。
[既存のマスクに追加] は、現在の選択範囲とマスクを合成します。
[保存先のマスクから重なる部分を除外] は、選択範囲がマスクと交差する領域を削除します。
[重なる部分だけをマスクとして残す] はマスクと選択範囲が交差する領域をマスクとして保存します。
すでに選択範囲に基づいてレイヤー マスクを作成していて、選択範囲を調整する場合には、[レイヤー] パネルのレイヤーのアイコンをクリックしてレイヤーを選択し、書類で選択範囲を修正します。次に、[レイヤー] パネルでレイヤー マスクのアイコンを右クリックして [レイヤー マスクに選択範囲をロード] をクリックし、表示されるダイアログ ボックスでオプションを選択します。
また、[レイヤー マスクに選択範囲をロード] コマンドは、[レイヤー] メニュー ([レイヤー] [レイヤー マスク] [レイヤー マスクに選択範囲をロード]) および [レイヤー] パネル ([レイヤー] オプション ボタン [レイヤー マスク] [レイヤー マスクに選択範囲をロード]) でもアクセスすることができます。
レイヤーマスクを削除/消去するには
上へ戻る
次の表を参考にして操作を行います。
目的
操作内容
レイヤーマスクを削除する
以下のいずれかの操作を行います。
[レイヤー] パネルでレイヤー マスクを右クリックし、[レイヤー マスクの削除] を選択します。
[レイヤー] [レイヤー マスク] [削除] を選択します。
[レイヤー] パネルでレイヤーマスクを選択し、[削除] ボタン をクリックします。
[レイヤー] パネルでレイヤー マスクを選択し、[レイヤー オプション] ボタン をクリックし、[レイヤー マスク] [削除] を選択します。
[チャンネル] パネルでレイヤー マスクを選択し、[チャンネル オプション] ボタン をクリックし、[削除] を選択します。
[チャンネル] パネルの下部にある [削除] ボタン をクリックします。
レイヤーマスクを消去する
以下のいずれかの操作を行います。
[レイヤー] パネルでレイヤー マスクを選択し、キーボードで Delete を押します。
[チャンネル] パネルで、[チャンネル オプション] ボタン をクリックし、[消去] を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
