フレームごとにアニメーションを作成する
Corel Painter では、アニメーションを 1 フレームずつ作成できます。その場合、数枚のフレーム (フレーム スタックという) が完成したら、それをムービーとしてプレビューできます。
新規のアニメーションを作成するにはまず、ムービーを作成します。フレーム数やフレーム サイズなどのオプションを指定できます。表示するオニオン スキン レイヤーの数を選択することもできます。オニオン スキン機能を使用すると、複数のフレームを同時に重ねて表示することができます。最高 5 フレーム (現在のフレームとその前後の 4 フレーム) を重ねて表示することができます。これにより、次のフレームの動きをどのように描けばよいかを判断しやすくなります。詳細は、オニオン スキンを使用する.を参照してください。
ムービー ファイルを作成すると、空のフレームがドキュメント ウィンドウに表示されるので、ブラシなどのツールを使用してムービーの内容を追加していきます。1 枚のフレームが完成したら、[フレーム スタック] パネルのナビゲーション ツールを使用してフレーム スタック内の次のフレーム、または次に作業するフレームを選択して表示します。また、アニメーションの作成中は、そのアニメーションを繰り返し再生して、全体の動きの流れが正しいことを確認できます。ムービーの作成または編集中は、[フレーム スタック] パネルを開いたままにしておく必要があります。詳細は、フレームの内容を編集する.を参照してください。
Corel Painter では、ムービーは、Painter フレームスタック ファイル形式 (FRM) で保存されます。この形式のファイルには、同じサイズと解像度を持つ一連の画像が格納されます。
新規ムービーを作成するには
上へ戻る
1 [ムービー] [新規ムービー] を選択します。
2 [ムービー名] テキスト ボックスにファイル名を入力します。
3 [キャンバス設定] 領域で、[幅][高さ] の各ボックスに値を入力します。
デジタル ビデオの標準的なフレームのサイズは、640 x 480 ピクセル (縦横比は 4:3) です。ほとんどのムービーでは、この縦横比が使用されています。
4 [解像度] ボックスに値を入力します。
5 [ムービー設定] 領域で、[フレーム数] ボックスに値を入力します。
後でフレームを追加または削除することもできます。
6 [オニオンスキンの表示フレーム数] オプションで、希望のスキン レイヤー数を選択します。
ここで指定したフレーム数が、[フレームスタック] パネルに表示されます。詳細は、オニオン スキンを使用する.を参照してください。
7 [保存形式] リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。
[8 ビットグレー] - 256 階調のグレー
[8 ビットシステムパレット] - 256 色のシステム パレット
[15 ビットカラー (1 ビットアルファチャンネル)] - 32,768 色とチャンネル用レイヤー
[24 ビットカラー (8 ビットアルファチャンネル)] - 1,670 万色とアンチ エイリアス チャンネル用レイヤー
8 [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで、ファイルの保存先を指定します。
9 [保存] をクリックします。
ムービー ファイルが、Painter フレームスタック形式 (FRM) で保存されます。
ムービーを開くと [フレームスタック] パネルが表示され、書類ウィンドウにムービーの最初のフレームが表示されます。
以下のこともできます。
ペーパーカラーを選択する
[カラー] カラー ボックスをクリックし、カラー ピッカーでカラーを選択します。
用紙テクスチャを選択します
[テクスチャ] カラー ボックスをクリックして、[テクスチャ] パネルからテクスチャを選択します。
[保存形式] では、各フレームを保存するときの色の数を指定します。これは、保存するフレーム スタックのみに適用され、現在のフレームの作業には適用されません。たとえば、[保存形式] で [8 ビット カラー] を指定しても、書類ウィンドウ内の現在のフレームでは選択範囲や 24 ビット カラーを使用することができます。ただし、別のフレームに移動すると、そのイメージは 256 色形式で保存され、選択範囲は失われます。選択範囲を維持するには、[保存形式] で [15 ビット カラー] または [24 ビット カラー] を選択する必要があります。これらの保存形式では、選択範囲レイヤーを使用する合成オプションを使用できます。
フレームごとにアニメーションを作成するには
上へ戻る
1 ドキュメント ウィンドウ内で [フレームスタック] パネルを開いたままの状態で、フレーム 1 に移動します。
2 ツールボックスで [ブラシツール] をクリックします。
3 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
4 ブラシ カテゴリとブラシ バリアントをクリックします。
5 書類ウィンドウ内にアニメーション フレームをペイントします。
6 [フレームスタック] パネルで [コマ送り] ボタン をクリックします。
フレームを切り替えると、それまで選択していたフレームの内容が自動的に保存されます。フレームを保存すると、その前に行った変更は取り消せなくなります。
手順 5 と6 を繰り返して、すべてのフレームを完成させます。
オニオン スキンの表示を使用して現在のフレームを作業している最中に、前後のフレームを表示できます。オンライン スキンの表示を有効にするには、[ムービー] [オニオンスキン レイヤの表示] をクリックします。
Page Up キーを押して 1 フレーム進めるか、Page Down キーを押して 1 フレーム戻ることができます。アニメーションのキーボード ショートカットの詳細については、アニメーション.を参照してください。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
