ブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントをインポート/エクスポートする
ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリアントをインポートおよびエクスポートできます。これにより、他のユーザーが作成したブラシ リソースを使用することや他のユーザーと共有することができます。自分または他のユーザーが Corel Painter 12 アップデート 1 以降から、以前エクスポートしたブラシライブラリ、ブラシカテゴリ、およびブラシバリアントのみをインポートできます。
ブラシ ライブラリ、ブラシ カテゴリ、およびブラシ バリアントをインポートする場合、Painter では、オプションとしてブラシ描点イメージをインポートし、これらを新しい取り込んだ描点のライブラリに追加することができます。また、ブラシ描点イメージだけをインポートすることもできます。この場合、他のブラシ リソースからの取り込んだ描点を再利用することができます。
エクスポートしたブラシ リソース (ブラシライブラリ、カテゴリ、およびバリアント) は、Corel Painter 12 アップデート 1 以降をインストールしているユーザーとのみ共有できます。Corel Painter 12 アップデート 1 以降のブラシ ソース ファイルは、Corel Painter 12 やサービス パック 1 など、以前のバージョンの Corel Painter ではサポートされていません。
ブラシ セレクタに表示できるライブラリは、一度に 1 つずつのみであることに注意してください。
Corel Painter 11 (またはこれ以前) のブラシライブラリ
旧バージョンの Corel Painter で作成したブラシ ライブラリを開くことができます。Corel Painter バージョン 11 以前では、各ブラシ バリアントは XML 形式のファイルで、ブラシライブラリ内のブラシ カテゴリ フォルダに保存されています。旧バージョンのブラシライブラリを使用するには、ブラシライブラリを Corel\Painter 2023\Brushes にコピーしておく必要があります。ファイルをコピーすると、ブラシ セレクタまたは [ブラシ] メニューを使用してファイルにアクセスできるようになります。
Brushes フォルダに入っていないブラシ ライブラリは、Corel Painter には存在が認識されず、読み込み対象のリストにも表示されません。ブラシライブラリのフォルダ構造は、デフォルトの [Painter Brushes] ライブラリ フォルダ (Corel\Painter 2023\Brushes\[ライブラリ フォルダ名]\[カテゴリ フォルダ名]\[バリアント ファイル名.xml]) と同じ構造である必要があります。コピーするブラシバリアントの数が少ない場合でも、正しいフォルダ構造に従って、ブラシライブラリに追加してください。
以前のライブラリを開いて、エクスポートできます。これによって、ブラシ ライブラリが新しいブラシ ライブラリ形式に変換されます。
ブラシ ライブラリをインポートするには
上へ戻る
1 [ブラシ] [インポート] [ブラシライブラリ] をクリックします。
2 [ブラシライブラリのインポート] ダイアログ ボックスで、ブラシ ライブラリが格納されているフォルダを参照します。
3 ブラシ ライブラリを選択し、[開く] をクリックします。
インポートされたブラシ ライブラリがブラシ セレクタに表示されます。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[インポート] に続いて [ブラシ ライブラリ] を選択することによって、ブラシ セレクタからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
ブラシ ライブラリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ ライブラリをインポートすることもできます。
旧バージョンの Corel Painter ブラシ ライブラリをインポートするには
上へ戻る
1 お使いのオペレーティング システムのファイル ブラウザで、旧バージョンのブラシ ライブラリ フォルダが保存されている場所を参照します。
2 ファイルをコピーします。
3 Corel\Painter 2023\Brushes フォルダにライブラリ フォルダをペーストします。
4 次の手順に従って、ライブラリ フォルダが読み取り専用でないことを確認します。
(macOS) Control キーを押しながらブラシ ライブラリのフォルダをクリックし、[情報を見る] を選択します。[情報] ダイアログ ボックスで、[ロック] チェック ボックスをオフにします。各サブフォルダとファイルについても、同じ手順を繰り返します。
(Windows) ブラシ ライブラリのファイルを右クリックして [プロパティ] を選択します。[一般] ページの [読み取り専用] チェック ボックスをオフにして、[適用] をクリックします。[属性変更の確認] ダイアログ ボックスの [このフォルダ、およびサブフォルダとファイルに変更を適用する] チェック ボックスをオンにします。
5 Corel Painter で、ブラシセレクタ バーのブラシセレクタをクリックします。
6 [ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[ブラシ ライブラリ] [Painter Brushes] を選択します。
ブラシ ライブラリをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ブラシ] [エクスポート] [ブラシライブラリ] をクリックします。
2 [ブラシ ライブラリの選択] ダイアログ ボックスの [ライブラリ] リスト ボックスで、エクスポートするブラシ ライブラリを選択します。
3 [ブラシライブラリのエクスポート] ダイアログ ボックスで、ライブラリを格納するフォルダを参照します。
ブラシ ライブラリの名前を変更するには、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
4 [保存] をクリックします。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[エクスポート] に続いて [ブラシ ライブラリ] を選択することによって、ブラシ セレクタからブラシ ライブラリをエクスポートすることもできます。
ブラシ カテゴリをインポートするには
上へ戻る
1 [ブラシ] [インポート] [カテゴリ] をクリックします。
2 [ブラシカテゴリのインポート] ダイアログ ボックスで、ブラシ カテゴリが格納されているフォルダを参照します。
3 [ブラシカテゴリ] を選択し、[開く] をクリックします。
インポートしているブラシ カテゴリにブラシ描点イメージが含まれている場合は、[ブラシのインポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
4 [ブラシのインポート] ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションをオンにします。
ブラシのみをインポート
取り込んだ描点のみをインポート
描点は新しい取り込んだ描点のライブラリに追加されるので、他のブラシとともに使用できます。
ブラシと取り込んだ描点の両方をインポート
5 [インポート] をクリックします。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[インポート][カテゴリ] の順に選択することでも、ブラシ セレクタからブラシ カテゴリをインポートできます。
ブラシ カテゴリ ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ カテゴリをインポートすることもできます。ブラシ カテゴリはブラシ セレクタに自動的に表示されます。
ブラシ カテゴリをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ブラシ] [エクスポート] [カテゴリ] をクリックします。
2 [ブラシカテゴリの選択] ダイアログ ボックスの [カテゴリ] リスト ボックスで、ブラシ カテゴリを選択します。
3 [OK] をクリックします。
4 [ブラシカテゴリのエクスポート] ダイアログ ボックスで [保存] をクリックします。
ブラシ カテゴリの名前を変更するには、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[エクスポート][カテゴリ] の順に選択することでも、ブラシ セレクタからブラシ カテゴリをエクスポートできます。
ブラシ バリアントをインポートするには
上へ戻る
1 [ブラシ] [インポート] [ブラシ] をクリックします。
2 [ブラシ バリアントのインポート] ダイアログ ボックスで、ブラシ バリアントが格納されているフォルダを参照して選択し、[開く] をクリックします。
3 [ブラシのインポート] ダイアログ ボックスの [ブラシ カテゴリ] リスト ボックスで、バリアントを格納するブラシ カテゴリを選択します。
ブラシ バリアントの名前を変更するには、[バリアントを別名で保存] テキスト ボックスに名前を入力します。
4 [保存] をクリックします。
インポートしているブラシにブラシ描点イメージが含まれている場合は、別の [ブラシのインポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
5 [ブラシのインポート] ダイアログ ボックスで、以下のいずれかのオプションをオンにします。
ブラシのみをインポート
取り込んだ描点のみをインポート
取り込んだ描点をインポートしている場合は、[[取り込んだ描点] ライブラリ] リスト ボックスからライブラリを選択します。
6 [インポート] をクリックします。
[バリアントの保存] ダイアログ ボックスで、[新規ブラシカテゴリの追加] ボタン をクリックして [新規カテゴリ名] テキスト ボックスに名前を入力することによって、新しいブラシ カテゴリを作成することもできます。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[インポート][ブラシ] の順に選択することでも、ブラシ セレクタからブラシ バリアントをインポートできます。
ブラシ バリアント ファイルをダブルクリックすることによって、オペレーティング システムのファイル ブラウザからブラシ バリアントをインポートすることもできます。ブラシ バリアントはブラシ セレクタに自動的に表示されます。
ブラシ バリアントをエクスポートするには
上へ戻る
1 ブラシ セレクタで、エクスポートするブラシ バリアントをクリックします。
2 [ブラシ] [エクスポート] [ブラシ] をクリックします。
3 [ブラシのエクスポート] ダイアログ ボックスで、[保存] をクリックします。
ブラシ バリアントの名前を変更するには、[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
[ブラシ ライブラリ] オプション ボタン をクリックし、[エクスポート][ブラシ] の順に選択することでも、ブラシ セレクタからブラシ バリアントをエクスポートできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
