シック ペイントを使ったペイント
厚塗りブラシには、ブリスル ブラシとパレットナイフの 2 種類があります。ブリスル ブラシを使うと、従来のアーティスト ブラシの動きを再現しながらシック ペイントを適用することができます。一方、パレット ナイフを使うと、画像の色を削ったり、プッシュしたり、引きずることができます。
サンプル ブラシストローク - シック ペイント: ブリスル (左)、シック ペイント: パレット ナイフ (中央と右)
特定の形状や跡を持つブラシを見つけるには、ブラシ セレクタからアクセスできるシック ブラシ バリアントを参照します。
探しているブラシが見つかったら、ペイントを始めることができます。また、プロパティ バーにあるプリセットやその他のコントロールを使えば、ブラシストロークの見た目を素早く調整することができます。
テクニック プリセット
使いたいテクニックに応じて、以下のプリセットから選択することができます。
[シック] では、インパスト効果が非常に強い、太く豊かなブラシストロークを追加することができます。
シック
[ソフト] では、スムーズで平坦で、滑らかなブラシストロークを適用できます。画像に細部を追加したり、大きな領域を塗りつぶしたりする場合に最適です。
ソフト
[シン] では、既存のストロークを軽く塗りつぶし、ある程度用紙テクスチャを見せることができる細いブラシストロークを適用できます。
シン
[ドライ] では、ブリスルの跡が目に見える形で残る長く鮮明なブラシストロークをペイントできます。このプリセットでは、ブラシを使って表面をかすめることで、軽いタッチを適用して完全に不透明なブラシストロークを作ることができます。また、既存のペイントを引きずるブラシストロークのために [ドライ] を使うこともできます。
ドライ
同じブラシだが、異なるテクニック プリセットが適用されたブラシストローク: シック、ソフト、シン、ドライ。
ペイントのロード
大半のシック ペイント ブラシには特定の量のペイントがロードされていますが、ペイントを始める前に、シック ペイント ブラシのペイント量を調整することができます。こうすることで、作業を中断してペイントを補充する必要がなくなります。
シック ペイントのコントロール
特殊なシック ペイントブラシのコントロールを使うことで、ブラシストロークをカスタマイズし、独自のシック ペイント ブラシを作ることができます。これらのコントロールは、次の 3 つのパネルに分かれています。[シック ペイント - メディア]、[シック ペイント - シェイプ]、[シック ペイント - 水分量]。メディア コントロールでは、シック ペイント ブラシで適用されるペイントをカスタマイズすることができます。シェイプ コントロールでは、ブラシの動作をカスタマイズすることができます。水分量コントロールでは、シック ペイントとキャンバスの相互作用をカスタマイズすることができます。大半のコントロールは、シック ペイント ブリスル ブラシとシック ペイント パレット ナイフ ブラシで共通しています。詳しくは、[シック ペイント - メディア] コントロールシック ペイント - シェイプ コントロール およびシック ペイント - 水分量コントロール. を参照してください。
また、リアルブリスル機能をシック ペイント ブリスル ブラシに追加することもできます。リアルブリスル機能について詳しくは、リアルブリスル設定の変更.を参照してください。
シック ペイント ブラシのパフォーマンスを向上させることもできます。
シック ペイント ブラシでペイントするには
上へ戻る
1 ツールボックスで ブラシ ツール をクリックします。
2 ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。
3 [シック ペイント] ブラシ カテゴリをクリックし、ブラシ バリアントをクリックします。
4 書類ウィンドウでペイントします。
シック ペイントのテクニックを選択するには
上へ戻る
1 シック ペイント ブラシを選択します。
2 プロパティ バーで、[メディア] フライアウト ボタン をクリックして、[テクニック] 領域からプリセットを選択します。
シック ペイント ブラシにペイントをロードするには
上へ戻る
1 シック ペイント ブラシ バリアントを選択します。
2 プロパティ バーの [ペイントのロード] スライダを調節します。
3 書類ウィンドウでペイントします。
[ペイントのロード] コントロールにアクセスするためのカスタム ショートカットを作成できます。Corel Painter 2023 メニュー [環境設定] [キー設定] (macOS) または [編集] [環境設定] [キー設定] (Windows) を選択します。[ショートカット] リスト ボックスから [その他] を選択します。[Painter コマンド] のリストで [厚塗り読み込み (オンスクリーン)] コマンドまで下にスクロールします。コマンドの横にある [ショートカット] 列に、割り当てるショートカット キーを入力します。[OK] をクリックします。割り当てたショートカットが既に使用されている場合は、[Painter コマンド] リストの下にメッセージが表示されます。先へ進むには、以下のいずれかをクリックします。
[確定][厚塗り読み込み (オンスクリーン)] にショートカットを割り当て、競合するコマンドのショートカット キーを削除します。
[確定して重複キーに移動] (Windows) または [適用して再割り当て] (macOS) — [厚塗り読み込み (オンスクリーン)] コマンドにショートカットを割り当てた後で、競合するコマンドに別のキーボード ショートカットを割り当てます。
サイズ、不透明度、厚み、角度などのブラシ属性を変更する場合と同様に、画面上のペイントのロードはキーボード ショットカットでも行うことができます。まず Command + Option キー (macOS) または Ctrl + Alt キー (Windows) を押しながら、書類ウィンドウ内をドラッグしてブラシのサイズを変更します。マウス ボタンを放さない、またはスタイラスを持ち上げないままキーを放し、続いて Command キー (macOS) または Ctrl キー (Windows) を数回押して、不透明度、厚み、角度を切り替えて [ペイントのロード] コントロールを表示させます。次に、書類ウィンドウ内をドラッグしてブラシをロードします。
シック ペイント ブラシのパフォーマンスを改善するには
上へ戻る
以下のいずれかの操作を行います。
ツールボックスで手のひらツール をクリックします。プロパティ バーの [高画質表示] ボタン をクリックして無効にします。
[ナビゲーション] パネルが表示されている場合は、[ウィンドウ] [ナビゲーション] をクリックするか、Cmd+7 (macOS) または Ctrl + 7 (Windows) を押して非表示にします。
環境光なしでシック ペイントを使用します。環境光を無効にするには. を参照してください。
ペイントの飛沫間の間隔を拡大します。シック ペイント ブラシ バリアントを選択します。プロパティ バーの [シェイプ] フライアウト ボタン をクリックして、[飛沫] 領域で [間隔] スライダを調節します。値を高くすると、ブラシのパフォーマンスは改善されます。
ブラシの密度を下げます。シック ペイント ブラシ バリアントを選択します。プロパティ バーの [シェイプ] フライアウト ボタン をクリックして、[ブラシの密度] スライダを左にわずかに動かし (値を 2% ほど下げるなど)、ブラシのブリスルの数を減らします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
