パフォーマンスの環境設定
パフォーマンスに関するさまざまな環境設定を設定して、Corel Painter を最適化できます。たとえば、アプリケーションで使用されるメモリ (RAM) の容量などのメモリ オプションを変更したり、プロセッサ (CPU) やグラフィック プロセッサ (GPU) の設定を選択したり、一時ファイル ディスクとして割り当てるボリューム名 (macOS) やドライブ (Windows) を指定したりできます。
また、必要としない特定の機能を無効にするか非表示にすることで、パフォーマンスを最適化できます。詳細は、Corel Painter のパフォーマンスを最適にするために、どのような設定を使用できますか?を参照してください
また、Brush Accelerator ユーティリティを実行して、システムの GPU、CPU、メモリを評価することもできます。テストの結果からは、システムの GPU、CPU、メモリが推奨要件を上回っているか、満たしているか、下回っているかがわかります。
パフォーマンスに関する環境設定については、次の表で説明します。
プロセッサ (CPU) の環境設定
説明
スレッド割り当て
Corel Painter で使用するコアの数を指定できます。コンピュータの使用できるコアをすべて使用すると、バックグラウンドで実行しているアプリケーションのパフォーマンスに影響する場合があります。
この変更を反映させるには、Corel Painter の再起動が必要です。
グラフィック プロセッサ (GPU) の環境設定
説明
グラフィック プロセッサ (GPU) を使用してブラシのパフォーマンスを向上させます
システムのグラフィック プロセッサ (GPU) を有効/無効にできます。
設定
ブラシのパフォーマンスを向上させるために Painter で使用するグラフィック プロセッサ (GPU) を選択できます。
メモリ (RAM) の環境設定
説明
Painter に割り当て
Corel Painter で使用される RAM メモリの割合を変更します。Corel Painter のデフォルトでは 80% に設定されていますが、最大で 100% に設定できます。最小で 5% に変更できます。
取り消しできる処理の数
変更の取り消しとやり直しは 256 レベルまで実行できます。
[取り消し] を実行できる処理の数は、開いている書類すべてを合計した数です。たとえば、取り消しレベルを 5 に設定した場合、2 つの書類が開いていれば、最初の書類で 3 回の取り消し処理を実行すると、2 番目の書類で実行できる取り消し処理は 2 回のみになります。
また、複数の取り消しレベルを設定すると、使用されるディスク容量が膨大になります。イメージ全体に対して複数の操作を行った場合、取り消しごとにイメージ全体が記憶されます。
一時ファイルドライブ
空きメモリのあるボリューム名 (macOS) またはドライブ (Windows) を指定して、コンピュータの RAM が不足した場合も Corel Painter が動作できるようにします。
一時ファイル ディスクのパフォーマンスを最適化するには、次の点を考慮してください。
現在作業しているファイルが格納されていないドライブを選択します。
オペレーティング システムの仮想メモリで使用されているドライブと異なるドライブを選択します。
一時ファイル ディスク ドライブの最適化を定期的に実行します。
表示の環境設定
説明
高品質表示 (高解像度ペインティングでのパフォーマンス向上を無効にする)
選択されているビューにスムージングを適用して、ズーム時のピクセル化を最小に抑えます。このチェック ボックスをオフにすると、高解像度ペインティングの作業においてパフォーマンスが向上します。
アプリケーション UI のキャッシュにメモリ (RAM) を使用する (パフォーマンスを向上させる)
パフォーマンスを向上させるために RAM を使用してアプリケーション UI をキャッシュします。このチェック ボックスを有効にしたときには、Corel Painter の再起動が必要になることがあります。
Brush Accelerator の環境設定
説明
Brush Accelerator を今すぐ実行
Brush Accelerator のテストを実行して、システムのプロセッサ (CPU)、グラフィック プロセッサ (GPU)、およびメモリ (RAM) を評価します。一般にテストには数分かかります。開いているドキュメントをすべて保存して閉じること、およびテスト中に不要なアプリケーションを実行しないことをお勧めします
レポートの表示
Brush Accelerator によるテスト結果のレポートを Welcome 画面に表示します
パフォーマンス設定のヘルプ
パフォーマンスの環境設定のヘルプを表示します
パフォーマンスの環境設定を指定するには
上へ戻る
以下のいずれかの操作を行います。
(macOS) [Corel Painter 2023] メニュー [環境設定] [パフォーマンス] を選択します。
(Windows) [編集] [環境設定] [パフォーマンス] を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
