選択範囲を拡大/縮小および回転する
選択範囲は、拡大/縮小または回転することができます。拡大/縮小することによって選択範囲のサイズを変更できます。また、オブジェクトの縦横比を維持することにより、そのオブジェクトを同じ縦横比で拡大/縮小できます。
選択範囲を拡大/縮小するには
ツールボックスで
変形ツール
をクリックします。
変形ツールがツールボックスに表示されていない場合は、
レイヤー調節ツール
をクリックしたままフライアウトを開いてから、
変形ツール
を選択します。
プロパティバーの
[倍率] ボタン
をクリックします。
左、右、上、または底部のハンドルをドラッグします。プロパティ バーの [変形を確定] ボタン  をクリックします。
四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン  をクリックします。
選択範囲の形状、または縦横比を維持しながら拡大/縮小する
Shift キーを押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン  をクリックします。
選択範囲の形状や「縦横比」を維持したまま参照ポイントを中心に拡大/縮小する
Alt + Shift (Windows) または Option + Shift (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン  をクリックします。
Alt キー (Windows) または Option キー (macOS) を押しながら、四隅にあるハンドルの 1 つをドラッグします。プロパティバーの [変形を確定] ボタン  をクリックします。
左右のハンドルをドラッグして水平方向に拡大/縮小
[編集]
[変形]
[倍率] を選択し、ダイアログ ボックスに横と縦の倍率を指定しても、選択範囲を拡大/縮小できます。
選択範囲を回転するには
ツールボックスで
変形ツール
をクリックします。
レイヤー調節ツール
変形ツール
を選択します。
プロパティバーの
[回転] ボタン
をクリックします。
ポインタを選択範囲の境界ボックスの外側に移動します。
4
15 度単位で回転するには、
Shift キーを押しながらドラッグします。
5
プロパティバーの
[変形を確定] ボタン
をクリックします。
[編集]
[変形]
[回転] を選択し、回転の角度をダイアログ ボックスに指定しても、選択範囲を回転できます。正の値は時計回り、負の値は反時計回りの回転になります。
選択範囲を回転します
