選択範囲を表示する
選択範囲をいったんオフにして、後で再度アクティブにすることができます。
選択範囲マーキー (選択範囲の可視枠) および選択範囲オーバーレイ (保護された領域から、選択した領域を区別するのに役立ちます) の表示を制御するためのオプションが利用可能です。
選択範囲をオフにするには
上へ戻る
[選択][なし] を選択します。
また、楕円形選択範囲ツール 長方形選択範囲ツール 、またはなげなわツール を使用し、外側をクリックしても、選択範囲をオフにできます。
選択範囲を再度アクティブにするには
上へ戻る
[選択] [再選択] を選択します。
このコマンドは、以前に選択範囲をオフにしたときしか使用できません。
選択範囲マーキーの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
プロパティ バーの [マーキー] ボタン をクリックします。
選択マーキーが非表示のときでも、描画モードはアクティブ状態のままです。詳細は、選択範囲の保護されている領域を選択する.を参照してください。
選択範囲オーバーレイの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
プロパティ バーの [オーバーレイ] ボタン をクリックします。
選択範囲表示オプションを設定するには
上へ戻る
プロパティ バーの [選択範囲表示オプション] フライアウト ボタン をクリックし、以下の表を参考にして操作を行います。
目的
操作内容
マーキーに含まれているピクセル透明レベルを設定する
[マーキーのしきい値] スライダを調節します。
値を高くすると、より低い不透明度のピクセルが含まれるようになります。
色のオーバーレイを設定します
カラー ピッカーをクリックして、色を選択します。
オーバーレイの不透明度を設定します
[不透明度] スライダを調整します。
オーバーレイ プリセットを選択する
[プリセット] リスト ボックスからプリセットを選択します。
カスタム オーバーレイ プリセットを作成する
[プリセットの追加] ボタン をクリックします。
注意: オーバーレイ プリセットを削除するには、[プリセットの削除] ボタン をクリックします。
選択した領域にオーバーレイを設定します
[オーバーレイ] リスト ボックスから [選択領域] を選択します。
保護された領域にオーバーレイを設定します
[オーバーレイ] リスト ボックスから [マスク適用領域] を選択します。
選択を完了した後にオーバーレイを表示します
[オーバーレイの非表示] チェック ボックスをオフにします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
